查看: 4854|回复: 23
如何加工宽度0.4深度0.2的环形槽?
发表于 2013-10-10 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位资深师傅,现在我手上有一种零件,圆柱形产品,外径14 长度17 需要在该产品的外圆上加工出2个宽度0.4深度0.2的环形槽。) n2 k: G- f7 V
材质为普通高速钢。原材料为整根棒料。有谁有没有好的意见,本人感激不尽。
# Z! ?  E8 I. N+ Y$ G$ A7 B5 g) q/ ?6 {5 d6 a0 B4 |2 _4 D  K5 n
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:05:11 | 显示全部楼层
补充一下,对槽的要求:宽度0.4很重要,至于槽底部的放大尺寸形状没做过多的要求,只要求深度0.2...至于是U型 还是V型问题不大。
发表于 2013-10-10 11:13:10 | 显示全部楼层
拿标准刀片去改磨
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:15:16 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-10-10 11:13 * V$ |1 {" T3 t7 T* P2 r- Z, i
拿标准刀片去改磨
& K3 a. i+ B) [! y! T不行的啊 ,改厚的0刀片用手轻轻一碰就碎了.....
5 g7 c% F% v# u( q& h4 W" N
发表于 2013-10-10 11:23:58 | 显示全部楼层
磨把成型刀
发表于 2013-10-10 11:24:01 | 显示全部楼层
这个刀要用专用的刀来做,如钻石刀。自已磨的刀不行的,要专业的磨刀才行(放大)
钻石刀仅仅是刀具的一种材质,一般用来加工铝合金等有色金属和非金属。不是万用刀具。不要误人子弟!  发表于 2013-10-12 22:15
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:27:17 | 显示全部楼层
jxc8112 发表于 2013-10-10 11:24
- l, \/ q3 S% \! g9 r  R# e这个刀要用专用的刀来做,如钻石刀。自已磨的刀不行的,要专业的磨刀才行(放大)
0 _% o+ s, `: r7 t; z但是越硬的东西就越脆,0.4的厚度很容易一碰就碎的,而且成本相当高...... 我们现在所采用的方法是用砂轮,但是砂轮最薄的也只有0.6的,远远达不到要求!!!!* n% @& f! f) a7 B! j9 @
有关这类的东西我们是做过的,手工磨的刀子是磨不了的。可在偿式。  发表于 2013-10-11 09:49
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:29:31 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-10-10 11:23 4 {. O; D, T1 p& c; w1 m: Y
磨把成型刀
7 j6 d% h* T5 Q8 ^. G你好师傅 ,成型到的形状截面图是不是梯形,最宽0.4 最窄的不到0.4,约0.3的样子,我是论坛新人,更是机械行业新人,所以很多的专业术语还不懂。
发表于 2013-10-10 11:43:02 | 显示全部楼层
拿废旧螺纹机夹刀片,手磨前面刀尖的宽度,,你可以试试
发表于 2013-10-10 11:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
cbn刀片定做
GMT+8, 2024-11-29 00:43 , Processed in 0.063853 second(s), 21 queries , Gzip On.
