longlong516 发表于 2013-10-9 16:40:23
关于螺纹间距干涉问题
事件缘由:
1,由于客户没提出口管径的要求,所以买了一批老外的双线分配器,进出口螺纹均为G1/8,
2,实物到达客户,客户发现间距太小,端直通卡套接头G1/8-D8的严重干涉!!
3,经询国内的接头供应商,目前一般的轻系列的接头G1/8-D6的SW(外六角平行尺寸)就是14mm,无法解决
目前供应商解决方案是:
1,G1/8-D8直接出来就是焊接接管的!相当于一端G1/8,一端直接是D8的焊接接管!!
2,咨询老外自己怎么配管接头的,目前等待答复!!
想咨询下
是否有更好的解决方案!
把刀用好 发表于 2013-10-9 16:56:22
搞个非直通的接头拐弯避开呢?非直通接头就不是六角的了。
dongst 发表于 2013-10-9 17:34:05
楼主,一般阀块很重要的尺寸就是接头的距离了,搞成这样很郁闷了。而且接头怎么没错开?不怕装拆不便吗?
ame0624 发表于 2013-10-9 17:44:54
就是个配管嘛
铸剑 发表于 2013-10-9 18:18:40
自己做几个非标接头吧
国运昌久 发表于 2013-10-9 19:51:22
这个不用找老外,自己解决就是了。做个过渡接头就把尺寸让出来了
frinkpu 发表于 2013-10-9 20:03:26
只有做几个非标的了
fmdd 发表于 2013-10-10 00:05:49
自己做转接头,设计时怎么没有留出扳手位?
布鲁斯张 发表于 2013-10-10 00:09:13
原来楼主业余也研习欧阳询的字?
楼主找几根棒料,找人车几个对丝不就解决了,没几个钱,六方稍微铣的小点不就躲开了。
一毛 发表于 2013-10-10 08:46:52
非标貌似还得做好几种,长短或形状不一,这样就尽量避免拆装和干涉的问题了。
查看完整版本: 关于螺纹间距干涉问题
