查看: 7724|回复: 11
关于螺纹间距干涉问题
发表于 2013-10-9 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件缘由:& u" I* g  O6 w4 k+ }, I, `' R! B. P
4 a( W5 ], ^% M: G3 m- `! N) f$ r7 D
1,由于客户没提出口管径的要求,所以买了一批老外的双线分配器,进出口螺纹均为G1/8,: w# z1 y- w; L' _8 ]" \% t$ w1 b- [7 @
2,实物到达客户,客户发现间距太小,端直通卡套接头G1/8-D8的严重干涉!!
* N( U  L: F6 V0 E# I3,经询国内的接头供应商,目前一般的轻系列的接头G1/8-D6的SW(外六角平行尺寸)就是14mm,无法解决
1 [) `. d5 o/ B: c# a$ S& X9 u4 C
9 h* o, T- o* d. E目前供应商解决方案是:
; P) B: }) M/ r4 Y! {# l1,G1/8-D8直接出来就是焊接接管的!相当于一端G1/8,一端直接是D8的焊接接管!!
5 [+ u8 L  j- `/ @2,咨询老外自己怎么配管接头的,目前等待答复!!
. D" ~# J9 ^/ @+ b( ~5 l
( O/ K2 E1 ]& T; W1 c9 J1 _% D5 `想咨询下2 h+ F8 [# v4 T, s) m6 A
是否有更好的解决方案!
& |; I, W) o! Z
发表于 2013-10-9 16:56:22 | 显示全部楼层
搞个非直通的接头拐弯避开呢?非直通接头就不是六角的了。
唉,一排直通,一排弯通,先装直通,然后弯通。  发表于 2013-10-10 20:06
你装的时候弯头不得打架啊、、、  发表于 2013-10-10 00:05
发表于 2013-10-9 17:34:05 | 显示全部楼层
楼主,一般阀块很重要的尺寸就是接头的距离了,搞成这样很郁闷了。而且接头怎么没错开?不怕装拆不便吗?
发表于 2013-10-9 17:44:54 | 显示全部楼层
就是个配管嘛
发表于 2013-10-9 18:18:40 | 显示全部楼层
自己做几个非标接头吧
顶!  发表于 2013-10-10 00:04
发表于 2013-10-9 19:51:22 | 显示全部楼层
这个不用找老外,自己解决就是了。做个过渡接头就把尺寸让出来了
发表于 2013-10-9 20:03:26 | 显示全部楼层
只有做几个非标的了
发表于 2013-10-10 00:05:49 | 显示全部楼层
自己做转接头,设计时怎么没有留出扳手位?
发表于 2013-10-10 00:09:13 | 显示全部楼层
原来楼主业余也研习欧阳询的字?
7 f) [/ ?4 V7 l8 |& |楼主找几根棒料,找人车几个对丝不就解决了,没几个钱,六方稍微铣的小点不就躲开了。
发表于 2013-10-10 08:46:52 | 显示全部楼层
非标貌似还得做好几种,长短或形状不一,这样就尽量避免拆装和干涉的问题了。
GMT+8, 2025-4-24 13:53 , Processed in 0.071303 second(s), 22 queries , Gzip On.
