这个问题有点2
问大家一个有点2的问题,大大不要介意哈!~
CAD画的图纸,给别人用数控加工出来。。
别人是不是还要拿你的CAD导入他的数控软件(如UG,CAXA,mastercam。。)然后加工商再让别人
把平面图生成三维立体图,再模拟走刀,最后生成G代码,最后导入数控机床完成。
NO。1:如果是这样的话,那加工商对于每一个平面图都要自己完成立体造型吗?
No。2:那如果我用三维软件造型好,什么尺寸都不标,直接给别人也应该能加工得出来弄吧?:)
没有,数控一般都是手工编程的。
特别复杂的零件,需要用加工中心的才会用cam软件建模后生成代码。
即使是生成的代码,也要调试的 1、是的,很多简单的3d外观都能直接在数控面板上造型。
2、可以,但公差对方无法知道,只能按标准公差检验。
话说我们做简单塑料壳基本就不标尺寸,给个3d档就去开模。 {:3_62:} 很少有人这样做的 , 除非是做模具哦。
楼主是要出CAD给别人做线切割吧?
呵呵! 问题1 就是‘造型’‘二维’转化为‘三维模型’
问题2 等于三维已经做出来了,就不需要造型了,对方可以直接导入编程(前提是软件格式对方要打的开,三维一般通用格式是iges) eltb 发表于 2013-10-9 10:19 static/image/common/back.gif
2、可以,但公差对方无法知道,只能按标准公差检验 ...
线切割的话,你去看一下机子的操作界面就知道,就是2d线条图。
加工齿轮什么的,你能画出来最好,只给参数的话,他们还要自己做。 牛人呀,不标尺寸就一个图就可以加工。精度高点的话,没公差人家也加工不出来。 主要是公差和光洁度的考虑,批量的时候,也有工艺优化的考虑,需要人工介入 1 看你的程序员的技术和习惯,原是自动编程的话,拿图来还是自动编程为主。不过别人能给我二维图,我都是手编完成的,除非实在搞定不了才上自动编程。
2 给三维,是以开模为主,有些尺寸还是需要标注,例如销孔之类,其他之类的可用三维传递。不过三维之于我而言,只是为了更加容易的观察三维结构,这里全是用第三视图出的图,经常凌乱 如果只有三维,只有形状,没有公差。如果只有二维,一些曲面不好编程。多半是结合起来用。
