查看: 6417|回复: 22
这个问题有点2
发表于 2013-10-9 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 D( o) w$ R8 m问大家一个有点2的问题,大大不要介意哈!~3 B) e7 r# o  G! A
! J1 t1 Q. w, i% \
3 G; ?" j# t. E- pCAD画的图纸,给别人用数控加工出来。。
: Q2 K9 r* E& l5 C2 J' ]+ _' s别人是不是还要拿你的CAD导入他的数控软件(如UG,CAXA,mastercam。。)然后加工商再让别人
/ |9 ]$ w# d3 k  t: \把平面图生成三维立体图,再模拟走刀,最后生成G代码,最后导入数控机床完成。
) `7 d- ^+ v2 V9 `# k
3 K4 f7 H- g0 q0 bNO。1如果是这样的话,那加工商对于每一个平面图都要自己完成立体造型吗?( B4 w2 M% _. H/ ]+ @8 b
: `$ z, K. e, \+ s1 I
No。2
:那如果我用三维软件造型好,什么尺寸都不标,直接给别人也应该能加工得出来弄吧?6 I: r# Q0 X' R: u5 Y
发表于 2013-10-9 10:17:31 | 显示全部楼层
没有,数控一般都是手工编程的。' t5 ^' F7 x) o" p4 E
特别复杂的零件,需要用加工中心的才会用cam软件建模后生成代码。
" z! @' s0 O& {) z; X1 k; N5 j+ J即使是生成的代码,也要调试的
直接用3D给人家肯定不行了,那只能加工出形状,尺寸公差是没有办法保证的,因为人家不知你要的是正差还是负差,正或负多少。  发表于 2013-10-9 17:25
自动编程有弊端,程序繁琐,容易出现重复路径,加工费时长,不经济。所以简单的都用手工。一般做复杂模具的才会用到cam  发表于 2013-10-9 10:26
我还以为有了这些软件,手工编程就淘汰了呢  发表于 2013-10-9 10:21
以前碰过mastercam,直接三维出图后,模拟刀具走刀自动生成G代码,貌似这样也比手工方便吧?毕竟不用自己去算,去找坐标。难道现在的大部分零件(比如说轴承座)都是别人手工编程的么?  发表于 2013-10-9 10:20
发表于 2013-10-9 10:19:57 | 显示全部楼层
1、是的,很多简单的3d外观都能直接在数控面板上造型。' q7 ?# L: A+ F$ {6 o* z
2、可以,但公差对方无法知道,只能按标准公差检验。
: v4 z+ A* v; X( D) E! F话说我们做简单塑料壳基本就不标尺寸,给个3d档就去开模。
简单的可以不做,直接可以输入G代码,复杂的要出3D排刀路及补偿。  发表于 2013-10-9 17:27
对于CAD简单的的平面图,人家也是在数控面板上先做成3D模型吗?  发表于 2013-10-9 10:26
发表于 2013-10-9 10:21:27 | 显示全部楼层
很少有人这样做的 , 除非是做模具哦。- x, i8 k% H3 w' P/ b
楼主是要出CAD给别人做线切割吧?
$ L! Q" M/ z& b" W* w  呵呵!
这个可能是你的CAD中画齿时是简画画的,人家直接按你的电子档来做的(加工者不专业),你的图纸中要有齿形参数。  发表于 2013-10-9 17:30
我认为是标准件的话 给他参数就行。 以前公司拿去割的东西,是按我出的CAD文件为准,因为做线切割的老板跟我们的技术主管是老乡, 咳咳!! 你懂的!  发表于 2013-10-9 11:31
线切割的话,你去看一下机子的操作界面就知道,就是2d线条图。 加工齿轮什么的,你能画出来最好,只给参数的话,他们还要自己做。  发表于 2013-10-9 10:41
我cad画了一个齿条,结果别人说割出来的。我想知道是怎样的一个加工步骤。问别人,别人说按我的图纸割出来。我的图纸没有画齿廓,是不是别人先要自己画齿廓,按这个走丝?还是直接输入参数呢?  发表于 2013-10-9 10:23
发表于 2013-10-9 10:23:33 | 显示全部楼层
问题1 就是‘造型’  ‘二维’转化为‘三维模型’8 t& z3 ^6 Z' J' g6 M# `$ k  \5 F
5 v+ `3 W% }' z1 [/ D" {  R6 e
问题2 等于三维已经做出来了,就不需要造型了,对方可以直接导入编程(前提是软件格式对方要打的开,三维一般通用格式是iges)
如果要造型的话,可以要加银子...以前做过一段时期的‘UG点云逆袭造型’曲面很复杂的,比如汽车保险杠、车大灯、汽车反光镜后罩 做些许的‘造型店’专门做造型的,要价都很高的,比模具设计要加高,不过现在不景气了  发表于 2013-10-9 10:36
产品是立体结构的话,是这样的 一般“造型→编程”→‘加工中心’ 三维造型你也可以自己做,你的保证准确度,如果你给二维图纸你保证不漏标尺寸就行了  发表于 2013-10-9 10:33
也就是说,给别人CAD图纸,别人在数控加工之前还要自己先造型,对吧?  发表于 2013-10-9 10:27
发表于 2013-10-9 10:41:07 | 显示全部楼层
eltb 发表于 2013-10-9 10:19
3 b( b$ `# K- a5 y- N" ]; b! H. P1、是的,很多简单的3d外观都能直接在数控面板上造型。7 m6 R, g0 M/ q6 n3 ?+ }2 S3 ~
2、可以,但公差对方无法知道,只能按标准公差检验 ...
) S' h' x5 Z: ?( P5 I线切割的话,你去看一下机子的操作界面就知道,就是2d线条图。
4 o6 [8 d' a6 I加工齿轮什么的,你能画出来最好,只给参数的话,他们还要自己做。
发表于 2013-10-9 11:00:20 | 显示全部楼层
牛人呀,不标尺寸就一个图就可以加工。精度高点的话,没公差人家也加工不出来。
苦菩提友,你对公差的理解似乎有些偏差。呵呵。不是“其他没什么”,是“其他还有很多”。  发表于 2013-10-9 12:17
佩服!!!请问什么是公差?  发表于 2013-10-9 11:05
在数控上,公差无非就是决定了进给量,转速,选用什么刀具,这些工艺参数。其他没什么  发表于 2013-10-9 11:02
发表于 2013-10-9 11:29:33 | 显示全部楼层
主要是公差和光洁度的考虑,批量的时候,也有工艺优化的考虑,需要人工介入
发表于 2013-10-9 11:51:42 | 显示全部楼层
1 看你的程序员的技术和习惯,原是自动编程的话,拿图来还是自动编程为主。不过别人能给我二维图,我都是手编完成的,除非实在搞定不了才上自动编程。. V) e) Q/ |6 u8 {9 s
2 给三维,是以开模为主,有些尺寸还是需要标注,例如销孔之类,其他之类的可用三维传递。不过三维之于我而言,只是为了更加容易的观察三维结构,这里全是用第三视图出的图,经常凌乱
发表于 2013-10-9 12:52:32 | 显示全部楼层
如果只有三维,只有形状,没有公差。如果只有二维,一些曲面不好编程。多半是结合起来用。
GMT+8, 2024-11-28 18:35 , Processed in 0.053155 second(s), 17 queries , Gzip On.
