今天把一数车的三爪修了一下,车铝棒有10丝的接到痕,求解释,求指导!
本帖最后由 门童 于 2013-10-7 22:49 编辑车间有一数车的三爪原来焊铜皮了,现在把铜皮拆了,用内孔刀把整个三爪镗了一遍,结果用50大的铝棒试车,有10~15丝的接刀痕,这正常吗?
先说一下我镗爪的方法和过程吧:
第一步,用一个外径30的导柱套装在三爪最后一齿,夹紧
第二步,用内孔刀车刀车削三爪(最后一齿,暂时不加工),直到三个爪的弧面都见光为止,同时车削三爪端面以及三爪前端的阶梯孔
第三步,用一个外径76内径66,长10的铁环装夹在三爪前端阶梯孔
第四步,用内孔槽刀车削三爪最后一齿,直到它所在孔的孔径比其前端的都大为止
然后说一下铝棒试车的过程:
铝棒全长375,外径50
第一二装夹,悬伸150左右,未找正,直接加工,车两刀
M3 S800G90 X48 Z-140 F0.08
X47.5
第二次装夹,悬伸150左右,未找正,直接加工,车两刀
M3 S800G90 X48 Z-136 F0.08
X47.5
现在的问题是在交接的地方有明显的接刀痕,用带表的卡尺量了一下有10~15丝的接刀痕,这正常吗,我担心的是镗爪没镗好!
LZ方法是对的,把里面镗大5丝至8丝更好,卡盘太旧还是没多少用的 不是液压卡盘吗?
我和行中大侠的意见相反。我认为楼主没有潜心研究过如何车卡爪,在这个社区里所有车卡爪的贴我认为都是不完全对的。
我对楼主提个要求:一刀车完全爪,不要接刀。 盐拌番茄 发表于 2013-10-7 23:27 static/image/common/back.gif
不是液压卡盘吗?
我和行中大侠的意见相反。我认为楼主没有潜心研究过如何车卡爪,在这个社区里所有车卡爪 ...
不是液压的!一刀车,怎么干?我本来是想一刀搞定的,原来是把一轴承夹在最后面的(端面螺纹的末端),但是车着车着,突然发现轴承好像太偏了,就放弃了这个放法,不知道是我夹得不好,还是三个爪的端面螺纹末端不是一个同心圆弧
行中 发表于 2013-10-7 23:06 static/image/common/back.gif
那是卡盘的问题?明天车一30的棒料试试! 有问题,棒长375,两次均车150有接痕?不是掉头的话有300在外面会不会有点甩?? 似乎是卡盘自身精度问题 冷月梧桐 发表于 2013-10-8 00:10 static/image/common/back.gif
当然是掉头了,悬伸150呀 门童 发表于 2013-10-8 08:17 static/image/common/back.gif
当然是掉头了,悬伸150呀
375-150-150=75<0,中间没车完哪来的接痕?? 现在卡盘质量普遍特别差!我们都是将就将就换新的
