查看: 5881|回复: 16
今天把一数车的三爪修了一下,车铝棒有10丝的接到痕,求解释,求指导!
发表于 2013-10-7 22:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 门童 于 2013-10-7 22:49 编辑 6 |; k0 B! T  ?" N
' D" T, `, e1 Y; ?车间有一数车的三爪原来焊铜皮了,现在把铜皮拆了,用内孔刀把整个三爪镗了一遍,结果用50大的铝棒试车,有10~15丝的接刀痕,这正常吗?) F+ i% _$ _2 C6 `- ^; P0 a* Q5 \3 I
       先说一下我镗爪的方法和过程吧:' |; Q4 h! }+ A6 T8 x4 b
      第一步,用一个外径30的导柱套装在三爪最后一齿,夹紧
8 h# a* m( ~2 f9 e; d. x, l8 I/ g
      第二步,用内孔刀车刀车削三爪(最后一齿,暂时不加工),直到三个爪的弧面都见光为止同时车削三爪端面以及三爪前端的阶梯孔5 O! F" _" s! r8 J
      第三步,用一个外径76内径66,长10的铁环装夹在三爪前端阶梯孔
* Z. E' _5 L# w+ |/ o, }
      第四步,用内孔槽刀车削三爪最后一齿,直到它所在孔的孔径比其前端的都大为止
. B3 o% n  F1 U9 n
     " x3 h; K* g# [% U0 v; I
     然后说一下铝棒试车的过程:" o0 T$ ]9 ?' [" d) U
     铝棒全长375,外径506 p8 H" C# r- q9 Z6 g$ U$ Y( w% g7 t
     第一二装夹,悬伸150左右,未找正,直接加工,  车两刀
" j6 u9 M% y: l9 x: Q        M3 S800  G90 X48 Z-140 F0.08
- R2 v) d; ~  y( B" P' |" _) S6 Z7 i                             X47.5
, ?* M, b7 e2 C$ p1 z    第二次装夹,悬伸150左右,未找正,直接加工,  车两刀
: e: @6 p4 T( G( o+ }8 j0 D        M3 S800  G90 X48 Z-136 F0.081 W8 |+ k4 F8 l+ v: |& d  h
                             X47.5 ! N5 {  I% c. p, a8 n; i
    现在的问题是在交接的地方有明显的接刀痕,用带表的卡尺量了一下有10~15丝的接刀痕,这正常吗,我担心的是镗爪没镗好!! ~$ G( j2 V1 g4 J; c
    * G: g* J0 b' o8 I- ~
& t( @3 v5 k, _4 E     $ d6 {" S  f6 \' u6 y' y# M& R+ ~
发表于 2013-10-7 23:06:05 | 显示全部楼层
LZ方法是对的,把里面镗大5丝至8丝更好,卡盘太旧还是没多少用的
发表于 2013-10-7 23:27:37 | 显示全部楼层
不是液压卡盘吗?  @( t6 u1 d; s% s
我和行中大侠的意见相反。我认为楼主没有潜心研究过如何车卡爪,在这个社区里所有车卡爪的贴我认为都是不完全对的。- n, Z/ Q9 r- ^& ^
我对楼主提个要求:一刀车完全爪,不要接刀。
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:38:55 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2013-10-7 23:27   o8 ^: m8 P8 e" Y8 q  D
不是液压卡盘吗?3 y  t  B& M+ `: F) C
我和行中大侠的意见相反。我认为楼主没有潜心研究过如何车卡爪,在这个社区里所有车卡爪 ...
# r( a% @+ c' u! V, f+ F
不是液压的!一刀车,怎么干?我本来是想一刀搞定的,原来是把一轴承夹在最后面的(端面螺纹的末端),但是车着车着,突然发现轴承好像太偏了,就放弃了这个放法,不知道是我夹得不好,还是三个爪的端面螺纹末端不是一个同心圆弧) B9 f+ f  E0 R0 A, b, }5 r
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:39:54 | 显示全部楼层
行中 发表于 2013-10-7 23:06 4 ]  W1 f0 x# p% E
4 `' F5 L; U8 p( D' s/ k那是卡盘的问题?明天车一30的棒料试试!
发表于 2013-10-8 00:10:11 | 显示全部楼层
有问题,棒长375,两次均车150有接痕?不是掉头的话有300在外面会不会有点甩??
发表于 2013-10-8 07:41:13 | 显示全部楼层
似乎是卡盘自身精度问题
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:17:44 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-8 00:10
/ ~2 C5 y& \# v6 }4 k+ k* f. K有问题,棒长375,两次均车150有接痕?不是掉头的话有300在外面会不会有点甩??
' U. W2 N) n7 a当然是掉头了,悬伸150呀
发表于 2013-10-8 08:46:57 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-10-8 08:17 4 e% ]# R% B$ r& R7 }+ S
当然是掉头了,悬伸150呀
% Y- X+ S' ?; B
375-150-150=75<0,中间没车完哪来的接痕??
我也有此一问  发表于 2013-10-8 22:39
发表于 2013-10-8 13:13:25 | 显示全部楼层
现在卡盘质量普遍特别差!我们都是将就将就换新的
GMT+8, 2025-1-1 07:44 , Processed in 0.050322 second(s), 17 queries , Gzip On.
