打开solidworks时显示windows配置DWeditor
打开solidworks时显示windows配置DWeditor,这个情况怎么处理?SolidWorks没有安装完全,等待着它自己配置完成后桌面会显示一个图标,一般用不着,删除图标就行了。 是不是有冲突 ame0624 发表于 2013-10-7 20:17 static/image/common/back.gif
是不是有冲突
本来挺好的,我装了Quest3D软件后就成这样了
liuchang-zhiyun 发表于 2013-10-7 19:54 static/image/common/back.gif
solidworks配置时要求源文件,我没有,所以这个办法对我来说不可行
还有DWGEDITOR这软件的,必定是2010版及之前的版本,楼主可以安装solidworks2012SP5,就没这麻烦事,因为solidworks正式废除了dwgeditor。
