查看: 3498|回复: 5
打开solidworks时显示windows配置DWeditor
发表于 2013-10-7 19:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开solidworks时显示windows配置DWeditor,这个情况怎么处理?
7 g3 B3 V  ^( F
发表于 2013-10-7 19:54:21 | 显示全部楼层
SolidWorks没有安装完全,等待着它自己配置完成后桌面会显示一个图标,一般用不着,删除图标就行了。
发表于 2013-10-7 20:17:50 | 显示全部楼层
是不是有冲突
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:54:37 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-10-7 20:17
) E+ E, R: r: B8 B0 @是不是有冲突
3 [$ c- Y5 _8 o) i  k) R! m本来挺好的,我装了Quest3D软件后就成这样了6 y& X6 W6 g: O+ W7 m* {0 A
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:56:02 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2013-10-7 19:54
" M: s: K% V& n/ gSolidWorks没有安装完全,等待着它自己配置完成后桌面会显示一个图标,一般用不着,删除图标就行了。
* c6 P' F* ?6 t/ bsolidworks配置时要求源文件,我没有,所以这个办法对我来说不可行5 @: I7 `3 ~. s  U
把图标快捷方式删除试试。  发表于 2013-10-7 21:08
发表于 2013-10-7 21:31:23 | 显示全部楼层
还有DWGEDITOR这软件的,必定是2010版及之前的版本,楼主可以安装solidworks2012SP5,就没这麻烦事,因为solidworks正式废除了dwgeditor。
GMT+8, 2024-11-15 21:52 , Processed in 0.057942 second(s), 20 queries , Gzip On.
