气路欠压——用气大户的附近"居民“投诉——求助
我们常采用的是集中供气,安瑞科螺杆压缩机,气压在0.62MP佐佑
现在一个用气大户[板材抛丸处理的滤筒除尘器],需要脉冲大流量吹气,虽然有一个1立方的储气罐,但附近用气量很小的塔冲气压下降至0.4
低于额定气压不能正常工作
现在想到三种解决办法:
1.增加一个0.2立方的储气罐
2.增加一条供气线路
3.配一台空压机
希望哪位大侠能指点一二
储气罐的大小要算一下。
连续生产的尽量大点。 感觉单独加一条供气线会好些 本帖最后由 yantouchang 于 2013-10-5 13:55 编辑
俺之前也遇到一个类似问题,空压机放在A厂房,B厂房需要用气,客户用一根管接过去后发现B厂房气压不足。客户只负责气源,其他问题要我们解决。开始的方案也是增加一个储气罐或者在配一台空压机(增加成本),后来老大问起此事,老大问“管路压损跟流量流速有没计算过?空压机性能曲线在哪里?”俺们不做声(没有去查,也没计算)。后来查空压机的性能曲线发现空压机够用,然后俺就想:“是不是增加一个储气罐就行了,如果很多气缸同时开启用气量大,加一个储气罐就能解决问题”,但是这样处理,购买气罐的钱要我们自己掏,接着俺就计算了一下总供气量跟管路压损,原来是输送管道太小了,压损大,要求客户换输送管路就可以。客户换了管路后使用没有出现问题。
所以后来我做事开始喜欢计算,算过之后心里有底,也好说服客户,说服领导。
我手上有一个关于风送的书,里面讲的问题比较全面,传到了附件中,希望对你有用。 国产滤袋式除尘器?额定压力设定6Bar,低于就无法启动?
脉冲电磁阀的启动压力应该在1.5Bar(内先导式)左右,4Bar就不工作猜想是避免气流量不足,无法有效脉冲反吹。脉冲频率多少?设计流量多大?
顶部的气包都撑不过的话,如果不想大改那就增加储气罐容积或者额外引气路保证压力稳定。
如果电磁阀设计流量Cv在10以下,可以考虑更换高频电磁阀。 yantouchang 发表于 2013-10-5 13:49 static/image/common/back.gif
俺之前也遇到一个类似问题,空压机放在A厂房,B厂房需要用气,客户用一根管接过去后发现B厂房气压不足。客户 ...
兄弟,可否发我邮箱一份,wang10705@126.com谢谢 可以把脉冲频率延长。 wang10705 发表于 2013-10-5 14:53 static/image/common/back.gif
不好意思,电脑给屏蔽了,发不了。
不是有增压泵吗?可是查询看看 樱木花道1 发表于 2013-10-5 16:41 static/image/common/back.gif
不是有增压泵吗?可是查询看看
找到了,这个比较好,应该是理想的方案,谢谢!
