查看: 5081|回复: 15
气路欠压——用气大户的附近"居民“投诉——求助
发表于 2013-10-5 12:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ U0 f6 }: m/ z/ r, k! z
我们常采用的是集中供气,安瑞科螺杆压缩机,气压在0.62MP佐佑) }& s; m  q( h( G  R8 A
7 {) X, ~7 }* ^2 Q8 a+ L: p现在一个用气大户[板材抛丸处理的滤筒除尘器],需要脉冲大流量吹气,虽然有一个1立方的储气罐,但附近用气量很小的塔冲气压下降至0.4
! O. ~7 w; f4 [* [* h# z
5 ~. X& E" u7 Y8 t  o5 T* g: m
低于额定气压不能正常工作; w) z! s2 s# S( \6 p! F/ Z
3 ~3 }( F4 G- P5 u) h8 n现在想到三种解决办法:1 L+ \8 T  ]* C
1.增加一个0.2立方的储气罐! F1 j# O. _' _$ C$ {8 O
2.增加一条供气线路9 i8 D+ t/ P; z* c8 f
3.配一台空压机
6 \: r, X6 U; J( u) f5 J, S* z3 G7 `! ?; T
希望哪位大侠能指点一二
8 R* e: P1 o0 R# W% O
- E$ l3 ^- y8 J  m' L3 @
( p) x, [) O  ~* i, X9 w- C: G! n
2 K9 p* a  o- H& H0 I, G. E
% G, u7 p) \- q: z) e9 |
发表于 2013-10-5 12:33:00 | 显示全部楼层
储气罐的大小要算一下。
$ O$ m- G2 N6 a; w连续生产的尽量大点。
发表于 2013-10-5 12:34:08 | 显示全部楼层
感觉单独加一条供气线会好些
发表于 2013-10-5 13:49:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 yantouchang 于 2013-10-5 13:55 编辑 , Y( b4 o4 f, e+ c5 I
3 T( h6 ^9 G8 R0 w+ e% a3 n) {俺之前也遇到一个类似问题,空压机放在A厂房,B厂房需要用气,客户用一根管接过去后发现B厂房气压不足。客户只负责气源,其他问题要我们解决。开始的方案也是增加一个储气罐或者在配一台空压机(增加成本),后来老大问起此事,老大问“管路压损跟流量流速有没计算过?空压机性能曲线在哪里?”俺们不做声(没有去查,也没计算)。后来查空压机的性能曲线发现空压机够用,然后俺就想:“是不是增加一个储气罐就行了,如果很多气缸同时开启用气量大,加一个储气罐就能解决问题”,但是这样处理,购买气罐的钱要我们自己掏,接着俺就计算了一下总供气量跟管路压损,原来是输送管道太小了,压损大,要求客户换输送管路就可以。客户换了管路后使用没有出现问题。+ H6 N/ v9 k/ q: E4 ^! P
: h# R; O1 t, q! q$ o" X! u" [2 p
所以后来我做事开始喜欢计算,算过之后心里有底,也好说服客户,说服领导。
/ \. Z5 d% u) K. H1 J我手上有一个关于风送的书,里面讲的问题比较全面,传到了附件中,希望对你有用。
此文件有没简体字的,繁体字看着有些累。  发表于 2013-10-5 15:17
发表于 2013-10-5 13:51:23 | 显示全部楼层
国产滤袋式除尘器?额定压力设定6Bar,低于就无法启动?' x8 Q6 m  H  C! u
脉冲电磁阀的启动压力应该在1.5Bar(内先导式)左右,4Bar就不工作猜想是避免气流量不足,无法有效脉冲反吹。脉冲频率多少?设计流量多大?
9 W+ l+ I! R! |$ z顶部的气包都撑不过的话,如果不想大改那就增加储气罐容积或者额外引气路保证压力稳定。
4 A- H- Q$ C; `. d如果电磁阀设计流量Cv在10以下,可以考虑更换高频电磁阀。
发表于 2013-10-5 14:53:01 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2013-10-5 13:49 4 i5 K5 C6 Z: J% T8 Y6 C
俺之前也遇到一个类似问题,空压机放在A厂房,B厂房需要用气,客户用一根管接过去后发现B厂房气压不足。客户 ...
) X: L: E) \( Q- k4 `3 J) }. k
兄弟,可否发我邮箱一份,wang10705@126.com谢谢
发表于 2013-10-5 15:25:20 | 显示全部楼层
可以把脉冲频率延长。
发表于 2013-10-5 16:06:59 | 显示全部楼层
wang10705 发表于 2013-10-5 14:53 0 |0 ]* f7 x/ G7 k/ p
( t/ S( i) Y8 h4 |$ a8 E% H, t
不好意思,电脑给屏蔽了,发不了。
6 r. H" g8 w2 f- [+ y) P
发表于 2013-10-5 16:41:48 | 显示全部楼层
不是有增压泵吗?可是查询看看
 楼主| 发表于 2013-10-5 17:46:12 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2013-10-5 16:41
0 [4 Y/ t0 V. B& `9 f, t不是有增压泵吗?可是查询看看
2 F, X8 U$ v  I, q
找到了,这个比较好,应该是理想的方案,谢谢!2 J9 ^& X8 T: O+ M; v3 r
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.064929 second(s), 24 queries , Gzip On.
