原来都是小草 发表于 2013-10-2 09:52:28
电控问题急求解答!!!
各位兄弟好。
先说问题:现在有一套设备,XYZR四轴(伺服),平行轴龙门架式基本结构,Z轴下端负载两并排共八只“机械手”,实现取放料功能。取料时没有精度,放料时位置精度要求单边0.06mm(产品是大小2*3mm长方形304不锈钢片,厚度0.1mm)。中间过程有工业相机实现精度修正。
现在我们电气工程师用相机修正时算法上有困难。有退缩的意思,因此来向大家请求支援。
地点:苏州工业园区
现状:整套工件马上就要开做。
要求:如有兴趣的高手们提供有效的解决该问题。有偿合作是可以谈的。该设备电气开发周期最长不超过2个星期,实现精度0.06mm。。
有兴趣的大侠可以留下电话号码(我来联系您),如果抱着学习状态的,因为周期极短,就请别浪费您的时间了。
逍遥处士 发表于 2013-10-2 10:33:18
帮楼主顶一下。顺便道一下个人感想:
算法第一,乃是排序。
zhzh1001 发表于 2013-10-2 11:24:08
精度不光是电气问题,还有机械问题,伺服放大器也分精度等级的。需要综合考虑。
同创科技HZLH 发表于 2013-10-2 14:34:47
在工作台上放一个基准位置,每次用这个基准来计算相机拍摄的位置。
同创科技HZLH 发表于 2013-10-2 14:35:18
在工作台上放个基准,然后再用相机定位
同创科技HZLH 发表于 2013-10-2 14:35:48
在工作台上放个基准,然后再用相机定位
g2096 发表于 2013-10-2 16:58:18
"中间过程有工业相机实现精度修正"----第一次搞就够搞了。方案谁定的?
原来都是小草 发表于 2013-10-2 17:23:38
g2096 发表于 2013-10-2 16:58 static/image/common/back.gif
之前有用过CCD定位,但是效率和精度不高。请96大侠指点多多指点。方案是经过公司几个人评测出来的,96侠这么问莫非该方案???
xmdesign 发表于 2013-10-7 11:51:11
有看过库卡机械手做玻璃包边的视频,可以参考下:取料后先把薄片放到个----机械校位装置,校位后再吸取。。。
xiaociyi 发表于 2013-10-7 16:33:20
应该都会有基准的!!
查看完整版本: 电控问题急求解答!!!
