查看: 3025|回复: 9
电控问题急求解答!!!
发表于 2013-10-2 09:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟好。
# R( g0 g+ O. K& l, ^4 |' l+ h
; M! i5 I4 M$ ~! C# v先说问题:现在有一套设备,XYZR四轴(伺服),平行轴龙门架式基本结构,Z轴下端负载两并排共八只“机械手”,实现取放料功能。取料时没有精度,放料时位置精度要求单边0.06mm(产品是大小2*3mm长方形304不锈钢片,厚度0.1mm)。中间过程有工业相机实现精度修正。
: I$ s% R% E% v8 z5 x. b3 A
) \& W* ?5 ~: O, D7 `现在我们电气工程师用相机修正时算法上有困难。有退缩的意思,因此来向大家请求支援。
( i# {3 @" L* e
" K( O) t! ]% G8 d- A# @  }2 {地点:苏州工业园区
6 C" F% Q) w9 E2 U8 d3 R4 G: \, m. D! i! U8 W1 g5 {% Z
现状:整套工件马上就要开做。) `; Z( a- ]" h8 j8 P) A
6 a3 q8 B- X9 V& ]
要求:如有兴趣的高手们提供有效的解决该问题。有偿合作是可以谈的。该设备电气开发周期最长不超过2个星期,实现精度0.06mm。。! @! _* ]) }  u7 `8 y) `
+ k* O! `1 F% f. s7 {+ N
有兴趣的大侠可以留下电话号码(我来联系您),如果抱着学习状态的,因为周期极短,就请别浪费您的时间了。
* N' m1 s# D! \" D
发表于 2013-10-2 10:33:18 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下。顺便道一下个人感想:2 y: c8 N+ `8 h5 M
算法第一,乃是排序。
感谢处士侠的关注。  发表于 2013-10-2 17:26
发表于 2013-10-2 11:24:08 | 显示全部楼层
精度不光是电气问题,还有机械问题,伺服放大器也分精度等级的。需要综合考虑。
机械问题,有考虑到。伺服电机、丝杆和导轨的选择时还算细心。感谢提醒。  发表于 2013-10-2 17:25
发表于 2013-10-2 14:34:47 | 显示全部楼层
在工作台上放一个基准位置,每次用这个基准来计算相机拍摄的位置。
发表于 2013-10-2 14:35:18 | 显示全部楼层
在工作台上放个基准,然后再用相机定位
发表于 2013-10-2 14:35:48 | 显示全部楼层
在工作台上放个基准,然后再用相机定位
发表于 2013-10-2 16:58:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 g2096 于 2013-10-2 17:00 编辑 1 D' i3 N1 F8 e5 ?5 w
9 [4 p$ u6 {- _1 w- O/ ?"中间过程有工业相机实现精度修正"----第一次搞就够搞了。方案谁定的?
 楼主| 发表于 2013-10-2 17:23:38 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2013-10-2 16:58 * k# b& O% A7 Z) G/ |# F. S/ P6 _0 l" N
; @3 n, R! |" k/ x+ k. l% l7 E
之前有用过CCD定位,但是效率和精度不高。请96大侠指点多多指点。方案是经过公司几个人评测出来的,96侠这么问莫非该方案???) F4 ^1 |4 _: v! X+ d1 R* J
96侠,更正一下:我们电气工程师以前和现在都在做。我想说的是:他们现在效率和精度不高。我想寻找更高效的。我一定程度上(因我不玩相机,所以不确定)怀疑同事的思路正确与否。所以才发此贴,寻求高人指点。。。  发表于 2013-10-2 17:52
哈哈,指点谈不上。据我了解第一次搞相机定位不简单,而你们以前也没有成功的搞过,时间人力问题很大。  发表于 2013-10-2 17:45
发表于 2013-10-7 11:51:11 | 显示全部楼层
有看过库卡机械手做玻璃包边的视频,可以参考下:取料后先把薄片放到个----机械校位装置,校位后再吸取。。。
发表于 2013-10-7 16:33:20 | 显示全部楼层
应该都会有基准的!!
GMT+8, 2025-2-25 13:00 , Processed in 0.083364 second(s), 25 queries , Gzip On.
