wupeihuawph 发表于 2013-9-29 20:35:54
关于这个螺旋线怎么加工
请问各位大侠在数控车上可以做吗材料是304不锈钢的
angel1399793 发表于 2013-9-29 21:07:23
螺距太大,普通数控车是做不了的
无名指369 发表于 2013-9-29 21:30:16
普通数控肯定是不行的了。用车铣复合机床不是问题。
打死你 发表于 2013-9-29 22:32:40
这种一般是用铣床做的、楼上的车铣复合机就更不成问题了。使用车床理论上是可以的,但是线速度太低,车刀估计要走n多遍。。所以不行
风随意 发表于 2013-9-29 23:06:47
我可以搞定,但是单子要给我做。
orc_roll 发表于 2013-9-29 23:33:40
车床添加个动力头可以做的;普通铣床也可以通过添加一个回转工作台做的。方法很多的,看你选哪种。
害怕伏枥 发表于 2013-9-30 06:09:14
最合适方法是旋风铣。
天天他爸 发表于 2013-9-30 07:47:31
学习了
机械梦想者2 发表于 2013-9-30 09:26:33
学习了
浪人tjl 发表于 2013-9-30 09:39:17
学习了
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 关于这个螺旋线怎么加工
