查看: 11819|回复: 50
关于这个螺旋线怎么加工
发表于 2013-9-29 20:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠在数控车上可以做吗材料是304不锈钢的
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-29 21:07:23 | 显示全部楼层
螺距太大,普通数控车是做不了的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-29 21:30:16 | 显示全部楼层
普通数控肯定是不行的了。用车铣复合机床不是问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-29 22:32:40 | 显示全部楼层
这种一般是用铣床做的、楼上的车铣复合机就更不成问题了。使用车床理论上是可以的,但是线速度太低,车刀估计要走n多遍。。所以不行
发表于 2013-9-29 23:06:47 | 显示全部楼层
我可以搞定,但是单子要给我做。
合情合理。  发表于 2016-8-22 22:44
打劫来滴,坏笑  发表于 2014-4-17 13:14
发表于 2013-9-29 23:33:40 | 显示全部楼层
车床添加个动力头可以做的;普通铣床也可以通过添加一个回转工作台做的。方法很多的,看你选哪种。
发表于 2013-9-30 06:09:14 | 显示全部楼层
最合适方法是旋风铣。
广数980tdc 能搞定 我做的比这大N倍 外圆125mm 长1250 变螺距锥螺纹 螺距88 塑机料筒 外形跟着一模一样  发表于 2014-6-14 23:50
螺纹深度渐变螺纹是旋风头经常制作的东西。  发表于 2014-4-19 21:12
车床加旋风头,如车床有变螺距功能,就有可能在一定范围内制作变距螺纹。因为旋风铣需要把刀盘调整到与螺纹升角一致,螺距变螺纹升角也变。  发表于 2014-4-19 21:10
他一端大一端小。旋风我搞不定。 带四轴联动的CNC是可以搞定的。这个俺干过类似的。 带主轴控制的数车理论上用宏也是可以搞定的。但俺没干过。  发表于 2014-4-19 17:38
对,不过不知旋风铣能不能变螺距  发表于 2014-3-31 09:43
发表于 2013-9-30 07:47:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-30 09:26:33 | 显示全部楼层
学习了 0 g! x" u/ Z4 ?# z
发表于 2013-9-30 09:39:17 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 19:58 , Processed in 0.060404 second(s), 20 queries , Gzip On.
