苦菩提 发表于 2013-9-29 15:48:20
我想问问这种铣刀
这种铣刀车间师傅称之为“飞刀”。为什么他会比普通的铣刀铣平面要光很多?它的名字就叫“飞刀”吗?
hb406863722 发表于 2013-9-29 15:56:23
专业一点叫面铣刀,一般用在普通铣床上。
cnc也有一种面铣刀,光出来的面贼亮。
chenxinwang 发表于 2013-9-29 16:45:11
可转位铣刀,可转位面铣刀盘,都差不多,你这把应该是三刃三角刀粒的,锥柄吧,飞刀应该FIT音译的,广东那边很多叫法是香港带过来的,这种刀具的刀尖是可快速更换的,根据不同加工材质与工况,有很多选择,表面有涂层,有硬质合金的,有陶瓷的,楼主可以了解一下山特维克和三菱,肯纳的可转位刀粒选型样本,基本上可以做教材用。
ame0624 发表于 2013-9-29 17:23:33
也叫盘铣刀
王_Ken 发表于 2013-9-29 17:38:57
就是一把机夹铣刀    亮不亮看刀片选择
整硬铣刀我也能干的很亮啊做修光刃呗   普通的只是没去花心思而已
喝雪花干车床 发表于 2013-9-29 18:08:04
我们这也叫“飞刀”。这么称呼铣工是这么解释的:它切削下的铁屑相对其他铣刀而言,飞的更厉害,方圆几米之内都是它的踪迹。对操作者的”杀伤力“很大
楼主说的普通铣刀是什么?“棒刀”吗?如果是的话,这个合金刀块转速比那个高,切削效果自然好
loveso 发表于 2013-9-29 20:04:30
这就是面铣刀,可转位面铣刀,一个刀盘,可以更换不同涂成的刀片,
把刀用好 发表于 2013-9-29 20:56:37
这明明是一把立铣刀啊。:L
大灰 发表于 2013-9-29 21:36:27
工件夹装好象有问题 ,X方向飞的话,容易左右偏
hanjingqi278 发表于 2013-9-29 21:58:51
可转位面铣刀,排屑性能好!可打高速。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 我想问问这种铣刀
