查看: 11192|回复: 36
我想问问这种铣刀
发表于 2013-9-29 15:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
, g; `1 I6 c' c( {  L3 j/ `) o5 u3 m' A1 k0 j
这种铣刀车间师傅称之为“飞刀”。为什么他会比普通的铣刀铣平面要光很多?它的名字就叫“飞刀”吗?. i2 L+ T4 h& d0 N4 V+ P
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-29 15:56:23 | 显示全部楼层
专业一点叫面铣刀,一般用在普通铣床上。6 r% a' `$ Q3 H% o
cnc也有一种面铣刀,光出来的面贼亮。
发表于 2013-9-29 16:45:11 | 显示全部楼层
可转位铣刀,可转位面铣刀盘,都差不多,你这把应该是三刃三角刀粒的,锥柄吧,飞刀应该FIT音译的,广东那边很多叫法是香港带过来的,这种刀具的刀尖是可快速更换的,根据不同加工材质与工况,有很多选择,表面有涂层,有硬质合金的,有陶瓷的,楼主可以了解一下山特维克和三菱,肯纳的可转位刀粒选型样本,基本上可以做教材用。
发表于 2013-9-29 17:23:33 | 显示全部楼层
也叫盘铣刀
发表于 2013-9-29 17:38:57 | 显示全部楼层
就是一把机夹铣刀    亮不亮看刀片选择   ! Y: v5 l* U/ P( x6 x3 v: X
整硬铣刀我也能干的很亮啊  做修光刃呗   普通的只是没去花心思而已
发表于 2013-9-29 18:08:04 | 显示全部楼层
我们这也叫“飞刀”。这么称呼铣工是这么解释的:它切削下的铁屑相对其他铣刀而言,飞的更厉害,方圆几米之内都是它的踪迹。对操作者的”杀伤力“很大3 p3 i% x& D2 {7 F7 _% ^
楼主说的普通铣刀是什么?“棒刀”吗?如果是的话,这个合金刀块转速比那个高,切削效果自然好
看什么材料吧...转速极低,估计那是高速钢刀具吧。车床上以前有“光刀”,就是高速钢车刀,精车的时候转速极低,但走刀速度很快。下锡纸屑。  发表于 2013-9-30 09:01
弱弱的问一下:是转速越高,表面效果越好吗?记得以前读书的时候,老实说,精加工要么转速极高。要么极低,是这样吗?  发表于 2013-9-30 08:14
那是因为转速高啊。  发表于 2013-9-29 20:55
原来是这么个意思啊。。。我们这都没这么叫过。。。  发表于 2013-9-29 20:01
发表于 2013-9-29 20:04:30 | 显示全部楼层
这就是面铣刀,可转位面铣刀,一个刀盘,可以更换不同涂成的刀片,
发表于 2013-9-29 20:56:37 | 显示全部楼层
这明明是一把立铣刀啊。
发表于 2013-9-29 21:36:27 | 显示全部楼层
工件夹装好象有问题 ,X方向飞的话,容易左右偏
发表于 2013-9-29 21:58:51 | 显示全部楼层
可转位面铣刀,排屑性能好!可打高速。
GMT+8, 2024-12-20 02:30 , Processed in 0.060582 second(s), 27 queries , Gzip On.
