最近需做个实验设备,各种计算
最近需做个实验设备,设备总重约330KG 可看似方体箱子,需在箱子底座4角通过万向节装四个液压缸使其升降,同时希望通过控制一对液压缸体的升降(同升同降或一升一降)使其产生倾斜感, 初选液压站 1.5KW12Mpa; 液压缸行程350mm;问题来了:
1. 计算出的液压缸内径要0.3m(感觉我好想算错了)
2.若一对液压缸升降其功率又该怎么计算(该觉液压站功率小了?)
补充下:
缸径我应该是算错了 重算了下:0.0229m初 选的缸径40 活塞杆22的液压站1.5KW8Mpa 那位大大能帮我验算下么
回楼下问题 “怎么要用4个缸”
我有说明我的目的 “通过万向节装四个液压缸使其升降,同时希望通过控制一对液压缸体的升降(同升同降或一升一降)使其产生倾斜感”
其实我感觉3个缸也能实现设备升降及倾斜,但老板说了用4个缸:dizzy:那就按4个缸的做吧!
在补充问下:
若选用活塞杆为22的 4根的话支撑 估计没问题,但若一对支撑一对升降:sleepy:有点不靠谱啊 ! 我没有算,但是我认为缸径有问题,液压站功率1.5Kw;我们用150Kw 的液压站,缸径也到不了300mm; 按楼主的设计压力,不考虑其它影响,缸径20mm绰绰有余。若是选标准缸,我会选大些,以降低使用压力,这样寿命会相对更长。 本帖最后由 angel1399793 于 2013-9-29 13:19 编辑
楼主设备有多大?居然要4个液压缸?http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201308/19/094359j1n81g11tqwg95w8.gif
缸大小的选择没啥问题,问题是4个液压缸的固定方式,对液压缸受力来说应该不是最合适的,可以的话我会选择球头轴承做为液压缸两端的动链接。 话说回来,4缸的设计有一个比较难处理的问题,就是两两同步,这种情况下3缸平台会更合适。 希傲 发表于 2013-9-29 14:14 static/image/common/back.gif
个人感觉用2组3位4通阀 合理的油路设计还是比较好实现的
希傲 发表于 2013-9-29 14:07 static/image/common/back.gif
缸大小的选择没啥问题,问题是4个液压缸的固定方式,对液压缸受力来说应该不是最合适的,可以的话我会选择球 ...
对头! 所以我在液压缸底座制作成箱体,内寸角钢架增加其强度,箱体内安装液压站电控器等,侧面板制作成门叶形简易收放梯。我考虑的连接使用方向节,感觉球头轴承也不错,谢谢建议! 请问你这个缸径的计算公式能列给我吗?谢谢了。
