姚青波 发表于 2013-9-28 21:27:12
这个工件该怎么工件
主要是加工150mmx65mm缺口不好加工,现在是先用线切割除出多余余量半边留了2.0mm然后在加工中心上虎钳装夹用35普通立铣刀一点一点往下铣要铣到深度150mm,加工时间很长,刀子太长了又不敢吃多了,铣的好痛苦啊.求高手帮帮忙!(批量,毛坯为240x120x130)
肉哥 发表于 2013-9-28 21:57:02
直接切出来达不到1.6么?
寂寞如水 发表于 2013-9-28 21:57:13
没做过这么大块的紫铜,中间缺口部位65负0.05不知道能不能保证,一边22.5长度150,变形会很明显。
姚青波 发表于 2013-9-28 22:19:55
寂寞如水 发表于 2013-9-28 21:57 static/image/common/back.gif
主要是65负0.05根部公差一定要保证,不然上机组时安装不起.前面如果超差了,交料交检时可能适当校一下形,即两侧往里适当压一下.
智狼野心 发表于 2013-9-28 23:52:36
用慢走丝线切割直接加工,表面光洁度没有问题。
天天他爸 发表于 2013-9-29 06:36:48
用慢丝直接切就OK了
ame0624 发表于 2013-9-29 07:12:41
图纸看不清
一直被虐 发表于 2013-9-29 08:21:51
完了,我连图都看不懂了。
ㄅv1p°聰 发表于 2013-9-29 09:40:13
快丝切成形,留单边2.0,其它加工好后用中丝或是慢丝再切一刀!
姚青波 发表于 2013-9-29 12:42:43
能不能在工装,刀具上想想办法呢?线切割太慢了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个工件该怎么工件
