查看: 8800|回复: 32
这个工件该怎么工件
发表于 2013-9-28 21:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是加工150mmx65mm缺口不好加工,现在是先用线切割除出多余余量半边留了2.0mm然后在加工中心上虎钳装夹用35普通立铣刀一点一点往下铣要铣到深度150mm,加工时间很长,刀子太长了又不敢吃多了,铣的好痛苦啊.求高手帮帮忙!(批量,毛坯为240x120x130)( {) i9 s, ]1 [& W- J# y( o
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-9-28 21:57:02 | 显示全部楼层
直接切出来达不到1.6么?
发表于 2013-9-28 21:57:13 | 显示全部楼层
没做过这么大块的紫铜,中间缺口部位65负0.05不知道能不能保证,一边22.5长度150,变形会很明显。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-9-28 22:19:55 | 显示全部楼层
寂寞如水 发表于 2013-9-28 21:57 ! k( X; _' n0 \3 @- f' Z
. Z0 b2 j4 B; u# O$ ^/ I: T3 w
主要是65负0.05根部公差一定要保证,不然上机组时安装不起.前面如果超差了,交料交检时可能适当校一下形,即两侧往里适当压一下.( T+ w9 r! C  \# Y
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-28 23:52:36 | 显示全部楼层
用慢走丝线切割直接加工,表面光洁度没有问题。
发表于 2013-9-29 06:36:48 | 显示全部楼层
用慢丝直接切就OK了
成本,还有对厂子里机床的利用率,一个好的加工工艺是粗精加工结合的。  发表于 2013-10-2 12:32
这个工件不用穿丝  发表于 2013-9-30 07:35
对线切割不是很懂! 这个如何穿丝?  发表于 2013-9-29 09:53
发表于 2013-9-29 07:12:41 | 显示全部楼层
图纸看不清
发表于 2013-9-29 08:21:51 | 显示全部楼层
完了,我连图都看不懂了。
发表于 2013-9-29 09:40:13 | 显示全部楼层
快丝切成形,留单边2.0,其它加工好后用中丝或是慢丝再切一刀!
 楼主| 发表于 2013-9-29 12:42:43 | 显示全部楼层
能不能在工装,刀具上想想办法呢?线切割太慢了
GMT+8, 2025-1-10 10:41 , Processed in 0.060041 second(s), 26 queries , Gzip On.
