辰楼雨 发表于 2013-9-28 20:06:07
从来没见过这么大的曲轴,现在要加工,中心孔精度很高
曲轴,外圆540,曲拐240,因为这玩意实在太大,以前从来没见过这么大的曲轴,现在要加工,我发现镗床打完中心孔后,中心孔同圆度误差比较大,估计最少得0.2mm,现在的情况是没办法再上镗床加工,如果修正中心孔的话有什么好的办法?因为曲轴的精度比较高,曲拐与轴承头的中心线跳动只有0.2,有什么好的办法能修正过来吗?
夕阳书生 发表于 2013-9-28 20:59:05
修正中心孔yu好几种方法,可以用专用的中心孔磨床修复,这样的精度最高。
布鲁斯张 发表于 2013-9-29 01:29:55
确实够大的,船上面用的吧。。。
这么大的曲轴,中心孔选的哪个型啊,但是估计很大的中心孔,越大越不好修。。。我也想知道怎么办。。。
我们的曲轴都很小,而且还没出现过中心孔打坏的现象,主要我们工装也好。。。
天天他爸 发表于 2013-9-29 06:38:47
可以磨中心孔
chunzu 发表于 2013-9-29 08:56:17
单拐的话也不大,我们厂里经常做的,单重7吨左右。按常理说你的曲轴两端应该烧两块铁板出来专门打中心孔用的,现在要修的话也可以两边各烧一块25mm厚的铁板,然后再上镗床打中心孔。关键是你配重要搭的好,粗车完后调质回来继续要修中心孔,重新搭配重块。中心孔选B型带护锥的!烦是烦点,但你的要求跳动0.2mm,精度不高呀!:)
东海fyh126 发表于 2013-9-29 09:16:57
嗯,要求不高,,,,,,
genius0220 发表于 2013-9-29 09:19:33
不懂,学习!
yulei5237 发表于 2013-9-29 09:39:23
上个图啊
把刀用好 发表于 2013-9-29 09:47:37
其实你那要求不高,要求高的中心孔应该要研磨的。
孤酒 发表于 2013-9-29 10:32:18
这种零件都是先打中心孔,再加工拐和外圆,不知道楼主的零件现在是什么状态?外圆和曲拐精加工完成没有?
如果精加工没完成,不必太在意此处的0。2同轴误,后面的精加工会修正过来。
如果已经精加工完成,楼主首先要做的是改变中心孔加工方法,要用车床靠外圆定位,来加工中心孔。
用镗床加工,0。2的同轴度已经很不容易了。就算做钻模工装,考虑间隙也要0。1以上了。
车床加工也同样适用于修整,卧车架中心架(要有足够大的设备),或者立车用表找外圆,都可以保证0。2的同轴度。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 从来没见过这么大的曲轴,现在要加工,中心孔精度很高
