检具精度和被测要素的精度相差多少是合适的?
有一个尺寸的公差为+-1mm,检具的精度多少合适? 10倍?5倍还是 3倍?10倍则检具精度为+-0.1mm;
5倍则检具精度为+-0.2mm;
3倍则检具精度为+-0.3mm。
有标准规定或推荐吗?
谢谢! 什么尺寸综合量规设计得查标准啊 常规,貌似高过一个精度就好。 好方案 发表于 2013-9-28 15:17 static/image/common/back.gif
常规,貌似高过一个精度就好。
什么叫高过一个精度? 比较通用的是10倍精度,况且这个精度并不难达到 孤酒 发表于 2013-9-28 16:30 static/image/common/back.gif
比较通用的是10倍精度,况且这个精度并不难达到我也是这样想的.
比如在信号采集中,虽然奈奎斯特定律说2倍就可以了,但工程上常常是10倍。你说的容易达到也很好。做不到或成本太高无疑不能忽略。
5~10%.
donggaord 发表于 2013-9-29 21:26 static/image/common/back.gif
5~10%.
您的意思是10倍到20倍?
andyany 发表于 2013-10-1 06:48 static/image/common/back.gif
您的意思是10倍到20倍?
我不太讲精度这个词。
我的意思是检具的设计公差应该是被测尺寸公差的 5~10%。
检具一般10分之一原则。
