仿形切削粗车循环G73里的U值和W值咋给?
G73 U W R F S T仿形循环里的第一个G73里的U和W数值咋样给,,有算法吗,,, G73U? W ? R5 F0.3 S600大师帮忙看下你应该把毛坯图也画出来。 是 U 和 R吧。。。。 看说明书,和实际工作中去实践,这样理解得快一点 用G71也可以做 剑啸长风 发表于 2013-9-30 17:04 static/image/common/back.gif
说明书上没有:'(
用G71也可以做
G71中间凹下去的地方还要用别的代码加工啊,,,G73一把刀一次性可以全部加工出来啊
G71也可以啊 如果这个工件用G71车的话很容易轧刀还是用G73好些虽然耗时长些 如果用g71车削很容易轧刀 建议g73车削虽然耗时长些
