查看: 4938|回复: 11
仿形切削粗车循环G73里的U值和W值咋给?
发表于 2013-9-29 23:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
G73   U      W      R      F      S     T  仿形循环里的第一个G73里的U和W数值咋样给,,有算法吗,,,   G73  U  ?     W ?   R5     F0.3    S600大师帮忙看下
8 @4 S4 M$ D4 Z) O" [8 ^! z5 t
发表于 2013-9-30 00:17:51 | 显示全部楼层
你应该把毛坯图也画出来。
毛胚直径55X60啊  发表于 2013-10-1 00:33
发表于 2013-9-30 11:21:06 | 显示全部楼层
是 U 和 R吧。。。。
发表于 2013-9-30 17:04:16 | 显示全部楼层
看说明书,和实际工作中去实践,这样理解得快一点
发表于 2013-9-30 17:04:48 | 显示全部楼层
用G71也可以做
 楼主| 发表于 2013-10-1 00:30:16 | 显示全部楼层
剑啸长风 发表于 2013-9-30 17:04
* L( T' c: H4 q3 K看说明书,和实际工作中去实践,这样理解得快一点
$ b1 }' P- p' w5 L; s
说明书上没有
: o3 @4 J' {* e# l5 C& C1 }
 楼主| 发表于 2013-10-1 00:32:57 | 显示全部楼层
" N0 o2 N) i9 Q- Q! A用G71也可以做
% ~+ u  O8 f, U6 W9 _: Z
G71中间凹下去的地方还要用别的代码加工啊,,,G73一把刀一次性可以全部加工出来啊4 l! ~/ r5 b" z2 H
发表于 2013-10-1 10:01:19 | 显示全部楼层
G71也可以啊
G71也可以加工凹下去的直径吗,,,我去试下谢谢  发表于 2013-10-2 20:52
发表于 2013-10-10 15:25:01 | 显示全部楼层
如果这个工件用G71车的话很容易轧刀  还是用G73好些虽然耗时长些
发表于 2013-10-10 15:26:45 | 显示全部楼层
如果用g71车削很容易轧刀 建议g73车削虽然耗时长些
GMT+8, 2025-4-18 18:11 , Processed in 0.060738 second(s), 16 queries , Gzip On.
