水水5 发表于 2013-9-27 18:54:07
模板问题,虽然……但是貌似之前的帖子没有合适的答案
问:怎样将一个新的模板应用到以前的文件?
比如我换了家公司工作,新公司有新公司的规定,比如零件图尤其是工程图
恰好有一批图纸我在以前公司画的,新公司要用,(这种情况很多吧,呵呵,我没干过哦,只是打个比方)
那得改成新公司的标准啊?
跟新的领导要来了模板   折腾了一番基本弄懂了区别
可是图纸怎样改呢?难道一个一个改?尤其是工程图文档属性    那么老大一堆
我想至少,一个文件点个什么地方,应该能改过来吧
(我试了,甚至复制粘贴都不行……)
求高手指教!
ame0624 发表于 2013-9-27 19:24:16
CAD里应该解决不了
水水5 发表于 2013-9-27 19:52:08
ame0624 发表于 2013-9-27 19:24 static/image/common/back.gif
CAD里应该解决不了
我忘记补充了   是solidworks
AUTOCAD里    我一般是复制   新建 选模板粘贴   应该就可以了
可是solidworks复制也复制不了
pain 发表于 2013-9-27 21:12:11
大兄弟,solidworks不能简单的粘贴复制就能搞定,要右击--属性--替换--选择你要的模板,注意后缀格式,零件图和工程图都可以试一下。
不过你说你没干过,你这是此地无银啊。拿着上一家的工资和时间做设计(有可能还不是你做的),让你下一家收益,你这么干会败坏风气,拉低整个机械设计岗的收入的。
你应该摒弃以前的图纸重新设计、重新出图。你再走一趟比前一次用的时间少,犯得错误也少,后一家公司已经占便宜了。前提是你的设计的,要是拿别人的设计,就太不地道了。
樱木花道1 发表于 2013-9-27 21:37:49
呵呵,建议你用inventor,
水水5 发表于 2013-9-27 22:05:20
pain 发表于 2013-9-27 21:12 static/image/common/back.gif
大兄弟,solidworks不能简单的粘贴复制就能搞定,要右击--属性--替换--选择你要的模板,注意后缀格式,零件图 ...
嗯大师教训的是
我一定不会干的
谢谢
大师,我用零件试了下,不过既然是选择我要用的模板   模板只是个空白文件,后缀名自然也不同
但是……   没有成功
即使保存个空白文件后新的模板所建立的的自定义属性   也没有成功
求大师指点
不知道是那个替换?我只是右键并不是点的属性点的是solidworks 后面有打包……替换……等
大师上图好不好?
pain 发表于 2013-9-28 08:24:28
图片传不了,都是天锐绿盾搞得,烦死了。你的工程图模板里得用$PRPSHEET:{}类的格式跟零件图属性关联,大括号的内容得一致。工程图模板的后缀是.slddrt。可能得手动改后缀,另存里好像没这个后缀。
然后打开你以前的工程图,在图框上右击--属性--浏览,查找你的工程图模板位置,替换后的工程图会自动显示零件图的属性设置。不用手动添加了
水水5 发表于 2013-9-28 10:09:11
pain 发表于 2013-9-28 08:24 static/image/common/back.gif
图片传不了,都是天锐绿盾搞得,烦死了。你的工程图模板里得用$PRPSHEET:{}类的格式跟零件图属性关联,大括 ...
那个是图纸格式   不是工程图模板工程图模板是dot    图纸格式是drt
图纸格式可以替换   除了格式之外就剩文档属性了   这个另存 再载入也好弄、
可是模型   就是零件三维图   的模板该怎样替换呢?
hnsddm 发表于 2013-9-28 13:53:19
水水5 发表于 2013-9-28 10:09 static/image/common/back.gif
图纸格式可以替换   除了格式之外 ...
以我自己摸索的经历来看,我只能很遗憾地告诉你:图纸格式可以换,甚至可以批量转换,工程图格式也可以,但零件格式(模板)一旦在画图之初选定了以后就不能更换了(至少SW目前是这样),顶多单个或批量地修改个别属性
查看完整版本: 模板问题,虽然……但是貌似之前的帖子没有合适的答案
