查看: 5192|回复: 15
模板问题,虽然……但是貌似之前的帖子没有合适的答案
发表于 2013-9-27 18:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:怎样将一个新的模板应用到以前的文件?; ^6 S5 s$ O0 @, C1 p- b
比如我换了家公司工作,新公司有新公司的规定,比如零件图尤其是工程图4 P, h" s3 V( T8 q
恰好有一批图纸我在以前公司画的,新公司要用,(这种情况很多吧,呵呵,我没干过哦,只是打个比方)% ]2 b+ F& T6 p! f- ^1 g" b$ X
那得改成新公司的标准啊?
  u- u/ r8 D" o( v' s, \1 y跟新的领导要来了模板   折腾了一番  基本弄懂了区别7 s3 t+ ]# {1 n& ?( X% B; M# m6 |
可是图纸怎样改呢?难道一个一个改?尤其是工程图文档属性    那么老大一堆7 M/ d6 I1 `: n. s: [5 B* O
2 s+ A6 c+ [. h* n$ X. A/ j/ i我想至少,一个文件点个什么地方,应该能改过来吧
1 x# P! t1 r: w. G
6 E. F) Z  k- B4 B$ f(我试了,甚至复制粘贴都不行……): e. {7 w- s3 ?
% z$ n3 j7 p0 l, X0 c) m求高手指教!
8 ?+ D  B* A- T
发表于 2013-9-27 19:24:16 | 显示全部楼层
CAD里应该解决不了
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:52:08 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-9-27 19:24
9 Q- m5 I9 d$ T* R5 ^, i3 _9 d2 S" RCAD里应该解决不了
3 j; \! a6 m0 B我忘记补充了   是solidworks' P: _4 G3 f+ J: i7 p) k
AUTOCAD里    我一般是复制   新建 选模板  粘贴   应该就可以了
3 t5 T" Q# I1 Y' v! r. d, ^可是solidworks  复制也复制不了
发表于 2013-9-27 21:12:11 | 显示全部楼层
大兄弟,solidworks不能简单的粘贴复制就能搞定,要右击--属性--替换--选择你要的模板,注意后缀格式,零件图和工程图都可以试一下。
/ h  T! g' Z8 r" H& X- @" M2 O6 _* B
0 @6 ^' j3 y5 }4 m% |, u不过你说你没干过,你这是此地无银啊。拿着上一家的工资和时间做设计(有可能还不是你做的),让你下一家收益,你这么干会败坏风气,拉低整个机械设计岗的收入的。
1 W4 b' J8 B: O3 G& W* q) }. ?4 W$ n+ O6 H8 ~  |* P; T% L! L
你应该摒弃以前的图纸重新设计、重新出图。你再走一趟比前一次用的时间少,犯得错误也少,后一家公司已经占便宜了。前提是你的设计的,要是拿别人的设计,就太不地道了。
发表于 2013-9-27 21:37:49 | 显示全部楼层
呵呵,建议你用inventor,
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:05:20 | 显示全部楼层
pain 发表于 2013-9-27 21:12 7 G& r8 Z/ t8 o. V% o
大兄弟,solidworks不能简单的粘贴复制就能搞定,要右击--属性--替换--选择你要的模板,注意后缀格式,零件图 ...
: n5 f: V$ n8 l  n嗯  大师教训的是
/ W- A" H& c& o. r' L5 m* ^) }我一定不会干的
& k6 Q3 h! c0 z. y: ]( R谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:33:14 | 显示全部楼层
! t4 j2 @$ J5 m% \8 ^2 l. V  Z大兄弟,solidworks不能简单的粘贴复制就能搞定,要右击--属性--替换--选择你要的模板,注意后缀格式,零件图 ...
$ G& N# F4 Z8 A; t9 J2 c
大师,我用零件试了下,不过既然是选择我要用的模板   模板只是个空白文件,后缀名自然也不同
2 F4 `* ^7 o8 Z8 |* e; Q但是  ……   没有成功* i" ]" W: p- S$ s
即使保存个空白文件后  新的模板所建立的的自定义属性   也没有成功
9 r+ V. p, H6 T! W/ k+ U# s求大师指点, W; \( P8 b& ~* i1 [- y: @
; ^. D$ B" g7 m
不知道是那个替换?  我只是右键  并不是点的属性  点的是solidworks 后面有打包……替换……等
( x1 \2 K  r9 j) |# Y: f0 ^大师上图好不好?
% h. k! V" q; V! J; D$ J
发表于 2013-9-28 08:24:28 | 显示全部楼层
图片传不了,都是天锐绿盾搞得,烦死了。你的工程图模板里得用$PRPSHEET:{}类的格式跟零件图属性关联,大括号的内容得一致。工程图模板的后缀是.slddrt。可能得手动改后缀,另存里好像没这个后缀。
% [5 z' \; V$ a$ M7 ]3 X. J7 l2 Z) V& j8 q# Z, H  e
然后打开你以前的工程图,在图框上右击--属性--浏览,查找你的工程图模板位置,替换后的工程图会自动显示零件图的属性设置。不用手动添加了
 楼主| 发表于 2013-9-28 10:09:11 | 显示全部楼层
pain 发表于 2013-9-28 08:24 ( B  a, l: B$ l' j  Z- q- H
图片传不了,都是天锐绿盾搞得,烦死了。你的工程图模板里得用$PRPSHEET:{}类的格式跟零件图属性关联,大括 ...
8 b, l& @* X8 j* A
那个是图纸格式   不是工程图模板  工程图模板是dot    图纸格式是drt
* |; s: h8 _2 z2 ^2 B1 u# s图纸格式可以替换   除了格式之外  就剩  文档属性了   这个另存 再载入  也好弄、2 u! G5 ~4 i0 T, {) \) w. t" ^
9 c( Y0 K/ e9 E/ f6 ?可是模型   就是零件三维图   的模板该怎样替换呢?
发表于 2013-9-28 13:53:19 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-9-28 10:09 ; P# {2 N9 G9 ]
: z! K+ Q! K/ h( B$ f图纸格式可以替换   除了格式之外 ...
) e( g1 k5 r) b+ P以我自己摸索的经历来看,我只能很遗憾地告诉你:图纸格式可以换,甚至可以批量转换,工程图格式也可以,但零件格式(模板)一旦在画图之初选定了以后就不能更换了(至少SW目前是这样),顶多单个或批量地修改个别属性
12楼  发表于 2013-9-28 19:28
GMT+8, 2025-2-21 22:09 , Processed in 0.068732 second(s), 18 queries , Gzip On.
