车床攻丝,丝锥一过螺纹基孔就大了,见鬼
今天在车床上加工一个铝活,内孔里面有一个M5的内螺纹,基孔用钻头一次钻成光度也可以。接下来邪门的事情就发生了,丝锥一过螺纹基孔就大了,参数200在孔第直接M04退出来,切削液也很足。上个月攻不锈钢的都能搞定,这次不管怎么试基孔就是大。是丝锥装的角度问题(上次直接装上也干出来了)?车床是2011年新买的,刚性弹簧夹头柔性弹簧夹头都试过了。
求高手指点。
你底孔打的多大,可否请教一下数车用丝攻攻牙的相关技术 换丝锥试试,主轴转速尽可能低点,还不行就打一下主轴的跳动,看是不是主轴有问题,因为不锈钢硬,小跳动不影响精度,铝活太软,而且孔那么小,主轴稍有异常就能显示出来。 M5的我经常是手攻丝。机攻的话你要看看尾座和主轴是不是同心了,这么小的孔,稍微有一点点不同心就会表现出异常来。 丝锥与卡盘旋转中心偏差过大 改用挤型攻牙试试,,铝太软,上车床攻牙,就算车出来内径也通常不合格,楼主要记得用pin规过一下。 觉得是主轴问题 要不丝罪不对要不孔打小了
还有是要用煤油防止丝罪上粘吕这样也会改变螺纹 转速不稳定或者过低。
