查看: 8779|回复: 20
车床攻丝,丝锥一过螺纹基孔就大了,见鬼
发表于 2013-9-24 21:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在车床上加工一个铝活,内孔里面有一个M5的内螺纹,基孔用钻头一次钻成光度也可以。6 ?% C2 N; O  }# \- k" ~
! \8 W/ j1 ^6 Y" I3 Q( P
接下来邪门的事情就发生了,丝锥一过螺纹基孔就大了,参数200  在孔第直接M04退出来,切削液也很足。上个月攻不锈钢的都能搞定,这次不管怎么试基孔就是大。是丝锥装的角度问题(上次直接装上也干出来了)?车床是2011年新买的,刚性弹簧夹头柔性弹簧夹头都试过了。
5 D0 |4 P( B, t1 s8 H8 R, {& D1 X, B, l0 ~* A4 B2 s% V5 P
求高手指点。2 k1 G, s' ?! f# E; |& N
发表于 2013-9-24 22:59:05 | 显示全部楼层
你底孔打的多大,可否请教一下数车用丝攻攻牙的相关技术
发表于 2013-9-24 23:33:02 | 显示全部楼层
换丝锥试试,主轴转速尽可能低点,还不行就打一下主轴的跳动,看是不是主轴有问题,因为不锈钢硬,小跳动不影响精度,铝活太软,而且孔那么小,主轴稍有异常就能显示出来。
说得好  发表于 2013-10-8 10:12
发表于 2013-9-25 02:44:05 | 显示全部楼层
M5的我经常是手攻丝。机攻的话你要看看尾座和主轴是不是同心了,这么小的孔,稍微有一点点不同心就会表现出异常来。
发表于 2013-9-25 07:06:06 | 显示全部楼层
丝锥与卡盘旋转中心偏差过大
发表于 2013-9-25 09:32:41 | 显示全部楼层
改用挤型攻牙试试,,铝太软,上车床攻牙,就算车出来内径也通常不合格,楼主要记得用pin规过一下。
发表于 2013-9-25 10:02:16 | 显示全部楼层
觉得是主轴问题
发表于 2013-9-25 10:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
要不丝罪不对要不孔打小了
0 I* K* a2 v- S5 C2 f2 ]- z" \* D
发表于 2013-9-25 10:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
还有是要用煤油防止丝罪上粘吕这样也会改变螺纹
发表于 2013-9-25 18:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
转速不稳定或者过低。
GMT+8, 2024-11-29 00:32 , Processed in 0.058501 second(s), 21 queries , Gzip On.
