麻烦高手帮忙找找错!
本帖最后由 babababababa 于 2013-9-24 17:10 编辑麻烦高手帮忙找找错!
{:3_66:} 楼主参赛的吧? 直径10和23可以直接在主视图中画出来,不用在俯视图中剖视,另外,左视图和俯视图中,孔的虚线不用画么? 好久不见楼主。
俺个人看,这个两个视图就够了。俯视图,没太大必要。 基本上就是这么个形状了 翔梦随风 发表于 2013-9-24 19:56 static/image/common/back.gif
在零件图中,如果能不出现虚线就不要出现虚线 好方案 发表于 2013-9-24 20:01 static/image/common/back.gif
好久不见楼主。
不画俯视图的话,能表达出中间那个沉下去的通槽吗?
左视图怎么觉得有问题哦 楼主是学生吧,都是粗尺寸,图基本没问题;
1.×基本上已经不用了,表达个数标准上早就统一为“-”,也就是2-φ10;
2.左视图圆孔的中心线太长了,不好看,稍微超过轮廓线一点就行了;
3.如果要标注同轴度这种形位公差,那么两个圆的尺寸公差也要标注;
4再就是构图了,其实在左视图上剖视右侧的孔表达要好,图的下方就不那么臃肿了,因为还有技术要求和标题栏,这样图好看,中国人审美讲究天大地薄,仅从构图上考虑。这有点吹毛求疵了。。图就像是工程师的脸一样。。。
