wj100800
发表于 2013-9-24 11:33:41
齿轮发热与模数大小有关系
转速为第秒4转,2.5模会发热,如果改为4模会不会温度有所下降。
梦想先行
发表于 2013-9-24 11:49:15
我更关心发热的根本
樱木花道1
发表于 2013-9-24 12:29:01
发热润滑油脂也是有点关系的吧?
【大头】
发表于 2013-9-24 13:46:06
这个发热的原因很多吧
高灿xg
发表于 2013-9-24 14:08:14
要考虑问题根源吧。模数改大,只是就问题而解决的呃。。建议考虑一下工作环境、工作强度、润滑等等。
cangsheng000
发表于 2013-9-24 14:29:14
先搞明白发热的原因
kmyy521
发表于 2013-9-24 14:36:31
算算线速度吧,看润滑方式选的对不对,要是油流的快,会带走热量的,在咬合铅丝测间隙吧,跳跳间隙也行。
qdtruck
发表于 2013-9-25 15:25:00
模数大,齿数就少了(中心距不变的话)。
齿数太少的话,若加上参数设置不合理,发热会加大的。
先看看润滑和油品有无问题。再看看安装和齿轮参数。
wj100800
发表于 2013-9-26 16:02:50
安装,传动图
wj100800
发表于 2013-9-26 16:09:38
上图
