查看: 4565|回复: 13
齿轮发热与模数大小有关系
发表于 2013-9-24 11:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速为第秒4转,2.5模会发热,如果改为4模会不会温度有所下降。
8 M% E' a% R' z  S, V
发表于 2013-9-24 11:49:15 | 显示全部楼层
我更关心发热的根本
angel1399793 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-9-24 12:29:01 | 显示全部楼层
发热润滑油脂也是有点关系的吧?
发表于 2013-9-24 13:46:06 | 显示全部楼层
这个发热的原因很多吧
发表于 2013-9-24 14:08:14 | 显示全部楼层
要考虑问题根源吧。模数改大,只是就问题而解决的呃。。建议考虑一下工作环境、工作强度、润滑等等。
发表于 2013-9-24 14:29:14 | 显示全部楼层
先搞明白发热的原因
发表于 2013-9-24 14:36:31 | 显示全部楼层
算算线速度吧,看润滑方式选的对不对,要是油流的快,会带走热量的,在咬合铅丝测间隙吧,跳跳间隙也行。
240RPM。  发表于 2013-9-25 15:26
200RPM不会有很大的线速度。  发表于 2013-9-25 15:26
发表于 2013-9-25 15:25:00 | 显示全部楼层
模数大,齿数就少了(中心距不变的话)。
* ^+ Y9 Q; S3 v/ T, L1 T$ g齿数太少的话,若加上参数设置不合理,发热会加大的。  M3 V& P) L; T, \4 [
先看看润滑和油品有无问题。再看看安装和齿轮参数。
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:02:50 | 显示全部楼层
安装,传动图
( {) v$ W+ ?* q) t5 c0 f2 w
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:09:38 | 显示全部楼层
上图
' N9 ~6 C9 @" g) I3 l* K, }. }5 Q
GMT+8, 2024-11-25 16:00 , Processed in 0.058380 second(s), 17 queries , Gzip On.
