syy1016 发表于 2013-9-24 10:32:36
请教一个弹性销的问题
现在面对一个这样的问题,一根直径为8毫米的电机轴与齿轮配合,使用一根弹性销把两者连接在一起
电机功率300瓦,额定转速8000rpm,扭矩不超过2N.m
现在的使用弹性销879.1质量不算太好,有时有风险,会断落
我的问题是,是使用双层弹性销879.1(即芯部再打一根弹性销 或者实心圆柱销),还是卷制弹性销(879.3)的可靠性更高一些?
有过经验的大侠 请帮忙,谢谢!
bull-an 发表于 2013-9-24 12:32:15
对于这类联接,要用键!不要用销!更不要用弹性销!!!
syy1016 发表于 2013-9-24 12:53:45
bull-an 发表于 2013-9-24 12:32 static/image/common/back.gif
由于电机轴太细,加平键校核下来,存在风险
karlmayerdesign 发表于 2013-9-24 13:22:10
一楼大才,直径为8毫米的电机轴还能用键? 楼主如果不怕应力集中太过明显的话还是用两个销子吧,分担一半的剪切应力的
逍遥处士 发表于 2013-9-24 13:32:03
不妨尝试用涨套。
luhan111 发表于 2013-9-24 14:13:47
为什么最大转矩是2N*M,是变频电机吗?
syy1016 发表于 2013-9-24 14:17:41
karlmayerdesign 发表于 2013-9-24 13:22 static/image/common/back.gif
一楼大才,直径为8毫米的电机轴还能用键? 楼主如果不怕应力集中太过明显的话还是用两个销子吧,分担一半的 ...
两根销子 是交叉90度布置吧,那样的话两者受力是均匀的吗?会不会是远离电机的一根主要受力?
syy1016 发表于 2013-9-24 14:19:44
逍遥处士 发表于 2013-9-24 13:32 static/image/common/back.gif
不妨尝试用涨套。
涨套还真没有了解,我现在的销孔是直径3毫米的,不知道有没有这个尺寸呢,还有就是涨套的可靠性有多高呢,感谢!
syy1016 发表于 2013-9-24 14:20:32
luhan111 发表于 2013-9-24 14:13 static/image/common/back.gif
就是普通电机,我最大的扭矩 需求就这么大
补充内容 (2013-9-24 15:35):
你算的是额定情况下,我使用的是串励电机,并且偶尔过载运行
LIAOYAO 发表于 2013-9-24 14:36:37
1、8毫米的轴 可以用 2或3的键;
2、敢用弹性销,那么应该就敢用斜度销了吧;
3、电机功率300瓦,额定转速8000rpm,齿轮转速是多少?
4、可以考虑用非标的楔块销或楔键。
查看完整版本: 请教一个弹性销的问题
