M4与M1固定方式的紫光减速机,结构竟然完全相同?
今天收到供应商一台紫光减速机;此台减速机是M4固定方式的,这在合同上写着非常明白。但是,当我收到货时,发现其与M1固定方式的减速机除了名牌上M1与M4的区别,其他竟然完全相同。
PS:我们的设备当时不知道什么原因,将M1固定方式的电机采用M4固定方式固定,在底部封盖会漏油,个人认为M4固定方式的封盖板就不应该在底部。
问题:不管是之前的名牌标错还是现在的标错,这紫光不是自己打自己耳光?除非我不懂,这两种固定方式的结构真的是一样。
他的意思可能需要用户自己来弄。坑爹的减速机厂! supperslz 发表于 2013-9-23 16:07 static/image/common/back.gif
现在不是抱怨的呢?但是我真的很无语,如果结构一模一样,我为什么花那钱去修改呢?还捡回一丢废品:'(
你的图已经告诉大家是一样的啊。 好方案 发表于 2013-9-23 16:42 static/image/common/back.gif
你的图已经告诉大家是一样的啊。
我的意思是为什么一个品牌,两种不同的固定方式结构会完全相同?
M1和M4的结构是一样的啊,安装位置的不同,润滑油位置和数量不一样啊。 注意润滑油的孔,和呼吸孔的位置 你注意看一下减速箱的加油孔跟排油孔位置 。还是有就电机的轴承型号。因为一个是卧式。一个是立式 这个油孔的位置不同的
K系列减速机,系列化设计的结构在客户没有要求的前提下,无论怎么改变其安装方式,结构肯定是一样的:)
