lsw8210 发表于 2013-9-23 11:54:23
狙击手 发表于 2013-9-23 12:49:38
刀垫选对了吗?
把刀用好 发表于 2013-9-23 13:05:31
奇葩了,2.0的刀片加工1.25的螺纹?:L
更奇葩的,居然有CCTV:L
LZ是搞技术的吗?
lsw8210 发表于 2013-9-23 14:10:17
lsw8210 发表于 2013-9-23 14:12:48
把刀用好 发表于 2013-9-23 14:41:25
lsw8210 发表于 2013-9-23 14:10 static/image/common/back.gif
额,螺纹刀是1.5的,复制错了,2.0的是加工1.814牙的,那个镗孔刀是别人推荐的,316的我真的是没有加工过 ...
螺距1.8143是每寸14牙的螺纹,不知道你的是英制的G螺纹,还是美制的U螺纹,如果是英制螺纹的话是55度的角度,这时用公制螺纹刀片是错误的,因为公制螺纹的角度是60度。如果是14牙的U螺纹的话,那接近的也应该是1.75螺距的,2.0的偏大。
kingsky120 发表于 2013-9-23 15:01:25
如果刀片 没选错的话那就是参数的选定问题了,当然这涉及的问题太多了,比如切削液,设备等等
lsw8210 发表于 2013-9-23 15:13:42
查看完整版本: 求助关于加工不锈钢316刀具选择
