查看: 2654|回复: 7
求助关于加工不锈钢316刀具选择
发表于 2013-9-23 11:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-23 12:49:38 | 显示全部楼层
刀垫选对了吗?
发表于 2013-9-23 13:05:31 | 显示全部楼层
奇葩了,2.0的刀片加工1.25的螺纹?
4 X5 |. Q1 l2 Y& E5 w  f更奇葩的,居然有CCTV
  C6 Z3 e2 b6 W' C! M0 ^LZ是搞技术的吗?
观察仔细,没料到这种错误也可能发生。  发表于 2013-9-23 13:27
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:10:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:12:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-23 14:41:25 | 显示全部楼层
lsw8210 发表于 2013-9-23 14:10 * e' r7 a* w# S  i
额,螺纹刀是1.5的,复制错了,2.0的是加工1.814牙的,那个镗孔刀是别人推荐的,316的我真的是没有加工过 ...
8 c5 `/ G$ d9 W9 l3 r- Y
螺距1.8143是每寸14牙的螺纹,不知道你的是英制的G螺纹,还是美制的U螺纹,如果是英制螺纹的话是55度的角度,这时用公制螺纹刀片是错误的,因为公制螺纹的角度是60度。如果是14牙的U螺纹的话,那接近的也应该是1.75螺距的,2.0的偏大。" i* K" G  n( e( r
lsw8210 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-9-23 15:01:25 | 显示全部楼层
如果刀片 没选错的话那就是参数的选定问题了,当然这涉及的问题太多了,比如切削液,设备等等
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:13:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.101233 second(s), 24 queries , Gzip On.
