常用法定计量单位与一般计量单位换算关系
常用法定计量单位与一般计量单位换算关系作者 009 来源 网络 浏览 433 发布时间 10/01/12
旋转速度,长度,面积,质量,体积,力,力矩,压强,热能,功率等是生产,设计中常用的量,其法定计量单位与其它计量单位的转换关系如下表:
量的名称法定计量单位非法定计量单位换算关系
名称符号名称符号
旋转速度转每分r/min 1r/min=(1/60)r/s
长 度米m埃
英寸A
in1A=0.1nm=10-10m
1in=0.0254m=25.4mm
面 积平方米m2公亩
公顷a
ha1a=102m2
1ha=104m2
体积、
容积立方米
升m3
L=10-3m3立方英尺
英加仑
美加仑ft3
Ukga1
Usga11ft3=0.0283168m3=28.3168dm3
1Ukga1=4.54609zm3
1Usga1=3.78541dm3
质 量千克
吨kg
t磅
长吨(英吨)1b
ton11b=0.45359237kg
1ton=1016.05kg
力、重力牛(顿)N达因
千克力
吨力dyn
kgf
tf1dyn=10-5N
1kgf=9.80665N
1tf=9.80665×103N
力 矩牛米N·m千克力米kgf·m1kgf·m=9.80665N·m
压力、
压强帕(斯卡)Pa巴
标准大气压
毫米汞柱
工程大气压bar
atm
mmHg
kgf/cm21bar=0.1Mpa=105Pa(1Pa=1N/m3)
1atm=101325Pa
1mmHg=133.3224Pa
1kgf/cm2=9.80665×104Pa
应 力千克力平方毫米kgf/mm21kgf/mm2=9.80665×106Pa
动力粘度帕秒Pa·s泊P1P=0.1Pa·s
运动粘度平方米每秒m2/s斯(托克斯)St1St=1cm2/s=10-4m2/s
能,功
热 量焦(耳)J千克力米
尔格
卡
热化学卡kgf·m
erg
cal
calth1kgf·m=9.80665J
1erg=10-7J
1cal=4.1868J
1calth=4.1840J
功 率瓦(特)W(米制)马力 1[米制]马力=735.499W
比热容焦千克开(尔文)J/(kg·K)千卡千克开kcal/(kg·K)1kcal/(kg·K)
=4.1868×103J/(kg·K)
传热系数瓦平方米开(尔文)W/(m2·K)卡平方厘米秒开cal/(cm2·s.K)1cal/(cm2·s·K)
=4.1868×104W/(m2·K)
热导率瓦米开(尔文)W/(m2·K)卡厘米秒开cal/(cm·s.K)1cal/(cm·s·K)
=4.1868×102W/(m·K)
推荐直接用网上的单位换算工具。大侠这个也不全,比如加仑和美制加仑。桶和美制桶等等。 zerowing 发表于 2013-9-22 16:41 static/image/common/back.gif
谢谢大侠指点
