查看: 3153|回复: 2
常用法定计量单位与一般计量单位换算关系
发表于 2013-9-22 16:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用法定计量单位与一般计量单位换算关系
作者 009 来源 网络 浏览 433 发布时间 10/01/12
- W# N- O- S6 C% |) ^+ _3 [
' V: b. P+ Z1 S9 k( r
( K9 R) s& y+ V# J+ s: z旋转速度,长度,面积,质量,体积,力,力矩,压强,热能,功率等是生产,设计中常用的量,其法定计量单位与其它计量单位的转换关系如下表:
7 n, y, i. w" f; J9 N
量的名称
法定计量单位
非法定计量单位
换算关系
名  称
符  号
名  称
符  号
旋转速度
转每分
r/min
1r/min=(1/60)r/s
长 度
m
3 ~; y: s% o! N1 J' R) t, Q英寸
A  C5 p* x1 `5 ~: m+ g; x& y- c
in
1A=0.1nm=10-10m0 B$ f* j4 A- r* x
1in=0.0254m=25.4mm
面 积
平方米
m2
公亩! l; y: W& l1 A  u2 Y! K7 n. O
公顷
a9 b( ~9 z" a. S) g8 {' s1 e
ha
1a=102m2: N/ {+ I: Z( M& A  G0 X; |1 J0 q$ ]
1ha=104m2
体积、
, T7 M& Z' _6 u/ j容积
立方米
) U! I( ?5 g' D6 h7 n
m3( D) }$ ?' R) Y) k2 c: C
L=10-3m3
立方英尺+ d8 Q3 m8 q! l0 V
英加仑
! z& Z1 v/ t* ^4 j) p  s2 l& ?, ]美加仑
ft36 x% T* L$ ^; U$ ~" |1 f
Ukga1, U$ G! l" g4 c  h, `. I
Usga1
1ft3=0.0283168m3=28.3168dm37 S6 B) g$ g% {0 y4 U* e; }
1Ukga1=4.54609zm3
+ _2 y: I* d' L3 n# V+ Y$ c1Usga1=3.78541dm3
质 量
千克
. Y8 h; @. E$ p1 ]& p: Y7 j$ i
kg
7 w$ ~  t% Q' x4 k: xt
! d3 h& t! n5 {9 X( W2 H  _" D
长吨(英吨)
1b
% C$ f! i6 f: Z+ E4 vton
11b=0.45359237kg
& V) i4 c9 d6 m. j  p5 g: \1ton=1016.05kg
力、重力
牛(顿)
N
达因
' ?% @3 c, ?9 H0 W; c1 c千克力
/ c9 \& e6 r' b, s* L$ m吨力
dyn
& g% m' l; P: Y. p7 a7 Qkgf
$ n' U" \3 `2 b' `, h* Stf
1dyn=10-5N
  d/ S0 o) A* I' M2 N1kgf=9.80665N" f3 X  F4 u2 x: Q6 D0 c
1tf=9.80665×103N
力 矩
牛米
N·m
千克力米
kgf·m
1kgf·m=9.80665N·m
压力、
7 l0 W+ m" I- o" ?. }压强
帕(斯卡)
Pa
( g# y7 l% H, r# b% M
标准大气压; g3 X* I7 r; z' ]2 O5 ]6 c8 D- m) ]
毫米汞柱# n( h1 C: B8 d+ Y) N9 k
工程大气压
bar3 X1 E( w" g' f9 ]( i. x- p
atm3 q3 R/ {+ m% @1 g' X- Y
mmHg- b9 q, H! p' A' V+ [6 {
kgf/cm2
1bar=0.1Mpa=105Pa(1Pa=1N/m3)$ V) n: j4 \4 |% D# z% |# K
1atm=101325Pa
% x; r6 `* E& S. ?5 f  q4 j0 z+ U" b1mmHg=133.322  4Pa
# V1 |: L" |7 I- X! Z0 x- s1kgf/cm2=9.80665×104Pa
应 力
千克力平方毫米
kgf/mm2
1kgf/mm2=9.80665×106Pa
动力粘度
帕秒
Pa·s
P
1P=0.1Pa·s
运动粘度
平方米每秒
m2/s
斯(托克斯)
St
1St=1cm2/s=10-4m2/s
能,功
) p" y- q1 B5 l/ K6 o* B/ U( S: y热 量
焦(耳)
J
千克力米7 o1 |2 H3 T& h8 T5 R
尔格+ f: @" [5 {* j3 w: x* F
1 ?3 K! l" E3 F" o4 i. \
热化学卡
kgf·m5 ?4 f# n, @, o" \
erg* v: X: J. F" ^3 z
cal
  m- P1 p6 y- a6 P8 tcalth
1kgf·m=9.80665J
, B4 E/ l9 R9 Z4 O- b/ N! t2 V+ l1erg=10-7J
. F" l5 y' m; i# }( Y1cal=4.1868J
3 G3 }0 A" n, e! A) `) P1 o1calth=4.1840J
功 率
瓦(特)
W
(米制)马力
1[米制]马力=735.499W
比热容
焦千克开(尔文)
J/(kg·K)
千卡千克开
kcal/(kg·K)
1kcal/(kg·K)
& E7 ]5 C! k& U% |+ c) \0 t1 B=4.1868×103J/(kg·K)
传热系数
瓦平方米开(尔文)
W/(m2·K)
卡平方厘米秒开
cal/(cm2·s.K)
1cal/(cm2·s·K)
5 x# t% J# K4 n3 |8 b. V& }, B. z. ]=4.1868×104W/(m2·K)
热导率
瓦米开(尔文)
W/(m2·K)
卡厘米秒开
cal/(cm·s.K)
1cal/(cm·s·K)$ t! p  f1 p9 _$ s0 i
=4.1868×102W/(m·K)
3 ?3 h: N/ E( k. C! ?7 i
3 |' c" K6 A1 U
7 C* ]# c& a1 G! r" q6 z+ |* ~/ U3 a
6 R" Y$ V3 @% r
9 q% B+ n5 s$ g, g& ]' `5 k
发表于 2013-9-22 16:41:02 | 显示全部楼层
推荐直接用网上的单位换算工具。大侠这个也不全,比如加仑和美制加仑。桶和美制桶等等。
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:42:53 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-9-22 16:41 5 Q; ?7 I# J0 H' y& G7 E+ j( U
. y; ], b* {/ |
谢谢大侠指点
2 S: \) [  T& m# j9 r+ G! A; A. N* ~
GMT+8, 2025-9-18 15:05 , Processed in 0.078392 second(s), 19 queries , Gzip On.
