冯霜杰 发表于 2013-9-22 10:01:06
关于零部件寿命问题
工作中接触的轴比较多,就以轴为例吧。
机械零部件使用一段时间都会出现这样那样的问题,现在拿一个颚式破碎机的偏心轴为例,长2米,轴颈最粗290,最细部分200。工作时候出现比较严重的摆动,现在要修复各轴段的跳动量,消除摆动的问题, 拆下来之后发现轴肩部分有比较密集的可见裂纹,请问各位大侠怎么样判断这些裂纹对轴寿命的影响,这关系到它有没有修复的价值。
2例,一根传动轴,500长,带动直径400和700的2个齿轮,安装齿轮部分直径105,两齿轮中间直径140。在工作中大齿轮与轴连接的键被切断,估计是扭矩过大导致的,现在要修复断键划伤的轴段和大齿轮内孔,做探伤时候发现轴颈140处内部有缺陷,但是现在无法判断缺陷大小,请问修复后这根轴会不会断啊。
2266998 发表于 2013-9-22 10:05:00
判断预计寿命,一个是看受力,一个是看零件自身的金相组织,
金相组织合理的话,就有修复价值,金相组织本身不好,并且有裂纹了,裂纹的扩张会非常快的,即使补焊以后,由于铸态组织不能于原来基体有效结合,其再使用寿命也非常短的,
冯霜杰 发表于 2013-9-22 10:23:31
2266998 发表于 2013-9-22 10:05 static/image/common/back.gif
金相组织合理的话,就有修复价值,金相组织 ...
我是这么想的,先把轴表面单边车掉70丝左右,看裂纹情况怎么样,如果裂纹明显比表面减少,就可以修复,如果裂纹还是很多就再车掉1mm,如果裂纹还是很多就代表修复价值不大,大侠这样对不对呢?
2266998 发表于 2013-9-22 10:33:04
冯霜杰 发表于 2013-9-22 10:23 static/image/common/back.gif
我是这么想的,先把轴表面单边车掉70丝左右,看裂纹情况怎么样,如果裂纹明显比表面减少,就可以修复,如 ...
不完全对,对裂纹,要探查到底有多深?而不是估计,
1,找到裂纹,车出清理面,
2,有条件的可以先谈伤,深度过大就直接报废,别耽误时间,
3,假如确定要用,人工用扁铲剃开裂纹,切忌用砂轮,砂轮会造成新的破坏,尤其对轴,
4,剃到深度,完全无裂纹的位置,清理出工作面,再谈伤,确定下面没有猎物了,再剃5毫米,剃出圆形焊接坡口,
5,制定一个合理的焊接工艺,保温工艺,就可以了,
6,坡口最低处是要降多少强度,要计算一下,会同厂子里玩焊接工艺的好好商量一下
冯霜杰 发表于 2013-9-22 10:42:58
2266998 发表于 2013-9-22 10:33 static/image/common/back.gif
1,找到裂纹,车出清理面,
有涡流探伤和超声探伤,由于设备还不太熟悉,现在只能用涡流探伤检测裂纹是否大于2mm,如果小于2mm,那没问题,如果大于2mm,就不会操作了,超声探伤使用不熟练呢。
andy93762 发表于 2013-9-22 10:50:10
顶顶顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
hacjg0807 发表于 2013-9-22 14:20:34
学习
想瘦享受 发表于 2013-9-22 15:19:47
修的成本+不确定的寿命不能节约了开支,我个人不同意修补的方法
冯霜杰 发表于 2013-9-22 15:42:22
想瘦享受 发表于 2013-9-22 15:19 static/image/common/back.gif
不是有裂纹要修复,现在是轴偏了,要修复跳动。这么大一根轴,报废了再做成本也很高,要是修一修再用一两年还是有价值的。
这个我明白,现在不是还没确定裂纹深度嘛。如果只是表面裂纹就没事啊。
查看完整版本: 关于零部件寿命问题
