40cr轴的强度、热处理问题,质疑车间主任
原来有根实心轴,45#材料,长2300mm,直径Ф50mm,调质HB220-250,使用正常;现因需要轴加长到2500,工况基本不变,保险期间变更材料为40cr。没想到金工车间主任却说:40cr轴容易变形,要求加大直径到70,反复强调直径50mm的40cr轴强度够了的,还是讲不通。没办法,胳膊拗不过大腿,只好又改材料又加直径。有点搞不清楚为何要加大直径。请教过车间主任,他说是凭经验的,原来有40cr的轴热处理之后变形严重,所以要加大直径。
烦请诸位讨论一下是不是这个理儿。 你主任的说法完全没有依据,属于外行,
1,45号钢的轴,本身强度够了的,只是单纯加长,没必要改材料,这个没有意义,改了也不能自圆其说,轴加长以后,要动平衡处理,因为附加力大了,
2,40Cr,做轴,变形是大,这个你主任讲的对,他应该劝你还用45钢的轴,而不是加粗,
3,不提倡40Cr材料做细轴材料,白点倾向大,疲劳寿命不好, 其次改40cr材料我是担心怕主轴断了,虽说工况基本不变就多压两块砖而已,选40cr保险点了,一般来讲40cr比45#强度好很多,手册也如是说,不知大侠为何不提倡细长轴用40cr,这个还需要好好翻翻资料了;再则如果非要用40cr材料,一般工艺是粗车——调质——精车,再次想请教一下Ф50的40cr轴粗车留多少余量合理?
首先非常感谢大侠来捧场了 tyce0522 发表于 2013-9-21 13:39 static/image/common/back.gif
首先非常感谢大侠来捧场了
郁闷啊 加了大侠名字就非法了回复也发不了。。。
路过,看过。 2266998 发表于 2013-9-21 13:15 static/image/common/back.gif
你主任的说法完全没有依据,属于外行,
1,45号钢的轴,本身强度够了的,只是单纯加长,没必要改材料,这 ...
百度铁碳合金相图时,发现里面对白点产生的原因是这样解释的:原子态的过饱和氢会降低韧性,引起氢脆,当氧在缺陷处以分子态析出时,会产生很高内压,形成微裂纹,其内壁为白色,称白点或发裂。
真有信口开河的,40Cr比45#变形大,奇谈怪论。 2266998 发表于 2013-9-21 13:15 static/image/common/back.gif
你主任的说法完全没有依据,属于外行,
网上查了下白点成因的问题,是这样说:
钢中原子状态的氢使钢脆,冷却时的应力使钢破裂,应力包括热应力、组织应力、氢结合成分子状态时的局部压力。
是不是可以这样说氢的水平是炼钢时决定的,但此时未发生白点,而热处理时淬透性好的钢热应力较大,所以较易产生白点。
42CrMo为何会好做呢?
天路客向东 发表于 2013-9-21 22:09 static/image/common/back.gif
网上查了下白点成因的问题,是这样说:
钢中原子状态的氢使钢脆,冷却时的应力使钢破裂,应力包括热应力 ...
理解这个问题,一个是要理解氢的‘化学健’,其在哪知元素结合条件下为强,
再一个是了解冶炼,40Cr,有电炉钢,有转炉钢,一般是小电炉钢多,而没有精炼,元素控制水平就低,
而42CrMo,属于比较高级的合金钢,一般是电炉钢,且有精炼过程,有些重要使用条件的,有脱气过程,自然就比40Cr的元素控制水平高,
其上二者因素,就是你的问题,再具体,可以读那些基础理论书,说的非常明白
