查看: 10568|回复: 45
40cr轴的强度、热处理问题,质疑车间主任
发表于 2013-9-21 13:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来有根实心轴,45#材料,长2300mm,直径Ф50mm,调质HB220-250,使用正常;现因需要轴加长到2500,工况基本不变,保险期间变更材料为40cr。没想到金工车间主任却说:40cr轴容易变形,要求加大直径到70,反复强调直径50mm的40cr轴强度够了的,还是讲不通。, f! Y2 ?+ A- ]9 g
6 s, x9 R7 H8 z+ ?0 r
没办法,胳膊拗不过大腿,只好又改材料又加直径。有点搞不清楚为何要加大直径。请教过车间主任,他说是凭经验的,原来有40cr的轴热处理之后变形严重,所以要加大直径。
0 X4 K- q5 y! @- T
8 y  Z& ?: S2 `& A2 I0 j" F烦请诸位讨论一下是不是这个理儿。
发表于 2013-9-21 13:15:51 | 显示全部楼层
你主任的说法完全没有依据,属于外行,. l1 a. h4 C& V0 r
  @" U$ ]4 V& T( U4 d" |1,45号钢的轴,本身强度够了的,只是单纯加长,没必要改材料,这个没有意义,改了也不能自圆其说,轴加长以后,要动平衡处理,因为附加力大了,' `3 |4 M7 C1 U) f, c
3 z9 F7 k8 g% `( L- U: D  f9 k
2,40Cr,做轴,变形是大,这个你主任讲的对,他应该劝你还用45钢的轴,而不是加粗,3 R: t% Q. C& @8 w
; m& e$ J5 n2 f9 s& X) y3,不提倡40Cr材料做细轴材料,白点倾向大,疲劳寿命不好,
单讲热处理,没错,但主任要考虑全面的东西,考虑设备与零件的合理性,一个零件失去合理性,单说一个数据,就不行,  发表于 2013-9-22 10:07
从热处理及加工难度方面来说,我认为车间主任讲的有道理  发表于 2013-9-22 10:01
明白了,  发表于 2013-9-21 14:22
40Cr,淬火容易形成粗晶粒,冷却速度大于45钢,又没有钼这一类元素控制晶粒,  发表于 2013-9-21 13:50
大侠能说下为什么40Cr做轴变形大么,和45#弹性模量差不多大的,静载照理变形也类似,是加工变形大么  发表于 2013-9-21 13:37
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-9-21 13:37:24 | 显示全部楼层
其次改40cr材料我是担心怕主轴断了,虽说工况基本不变就多压两块砖而已,选40cr保险点了,一般来讲40cr比45#强度好很多,手册也如是说,不知大侠为何不提倡细长轴用40cr,这个还需要好好翻翻资料了;再则如果非要用40cr材料,一般工艺是粗车——调质——精车,再次想请教一下Ф50的40cr轴粗车留多少余量合理?8 A& n2 O- k& ?6 ^" T
主要是小直径条件下,白点倾向很严重,寿命不好,另外,40Cr淬火本身变形比45钢大,要留多大的余量,这里没法给你具体数据,要看你热处理过程了,这么小的直接,与淬火关系特别大,有些根本就不能用,  发表于 2013-9-21 13:53
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-9-21 13:39:13 | 显示全部楼层
首先非常感谢大侠来捧场了
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-18 15:46
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-18 15:45
 楼主| 发表于 2013-9-21 13:40:12 | 显示全部楼层
tyce0522 发表于 2013-9-21 13:39
( }/ J. U; R* ^& C9 w5 t$ n首先非常感谢大侠来捧场了
' E7 `% B3 |5 H9 R, ]' A3 @
郁闷啊 加了大侠名字就非法了回复也发不了。。。  M1 F& W5 U) }) \- M4 m0 w
哈哈,专心捉摸你那个技术问题,其它都无所谓的事情,  发表于 2013-9-21 14:12
发表于 2013-9-21 15:00:12 | 显示全部楼层
路过,看过。
发表于 2013-9-21 16:07:38 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-9-21 13:15 ; F! E' l+ g% l  M$ c% e
你主任的说法完全没有依据,属于外行,, J+ m1 S+ ], {4 }
  P8 B) w& r& N9 X8 \( l5 ?/ i& r
1,45号钢的轴,本身强度够了的,只是单纯加长,没必要改材料,这 ...
4 _: V- c& E2 D0 B, n, D
百度铁碳合金相图时,发现里面对白点产生的原因是这样解释的:原子态的过饱和氢会降低韧性,引起氢脆,当氧在缺陷处以分子态析出时,会产生很高内压,形成微裂纹,其内壁为白色,称白点或发裂。
7 q- U# t( O) {' p
替换材料42CrMO啊 前面说了要有钼控制晶粒da  发表于 2016-11-12 10:00
建议用40MnB  发表于 2013-9-21 22:51
既然白点是由于氢元素引起的,那就是40Cr中氢元素含量过高,导致40Cr的白点倾向严重,替代材料真不知道!  发表于 2013-9-21 16:36
学习的态度好,你再深追究一下为什么40Cr的白点倾向严重?假如不用这种材料,那种替代比较好  发表于 2013-9-21 16:15
发表于 2013-9-21 17:19:14 | 显示全部楼层
真有信口开河的,40Cr比45#变形大,奇谈怪论。
控制淬硬层深度,减少变形。  发表于 2013-9-21 18:07
淬透性好的材料,许多变形都大,这个是根本问题,正因为变形大,才有添加更多元素以处理晶粒度的要求,别小看40Cr,很不好玩的一种材料,德国人就很少用,45钢不行的,就直接上42CrMo,跳过40Cr,就这个原因  发表于 2013-9-21 17:56
正确,热处理玩的是经验。  发表于 2013-9-21 17:31
自己玩一次就懂了,甭听说什么,人家说的,都没有啥用,  发表于 2013-9-21 17:27
发表于 2013-9-21 22:09:03 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-9-21 13:15 4 I& _; a3 r8 R) D, M
你主任的说法完全没有依据,属于外行,$ N3 s# \' f; j) h1 \2 X
/ \8 R/ L2 q/ Q- t+ q$ X
- G- X! Y; E7 Z  e' s% B) t网上查了下白点成因的问题,是这样说:
9 O/ B. ~# S. Q" I( ]钢中原子状态的氢使钢脆,冷却时的应力使钢破裂,应力包括热应力、组织应力、氢结合成分子状态时的局部压力。
) c* C% u: S* U+ s; p是不是可以这样说氢的水平是炼钢时决定的,但此时未发生白点,而热处理时淬透性好的钢热应力较大,所以较易产生白点。+ W7 x4 d1 N5 g( Z  o/ f
42CrMo为何会好做呢?
) @% h0 ?: r8 T
晶粒细,应力减小,是这个原因吗?  发表于 2013-9-21 22:27
大侠提示了:钼能控制晶粒。  发表于 2013-9-21 22:24
发表于 2013-9-22 09:55:24 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-9-21 22:09
2 y; x* Z+ E7 p. ~网上查了下白点成因的问题,是这样说:
( m' \$ P. I& @钢中原子状态的氢使钢脆,冷却时的应力使钢破裂,应力包括热应力 ...
7 O! b6 y6 D7 p5 Z
理解这个问题,一个是要理解氢的‘化学健’,其在哪知元素结合条件下为强,
1 G; h' j2 Q3 e2 V. E1 e& G. p/ Y9 ?; f
再一个是了解冶炼,40Cr,有电炉钢,有转炉钢,一般是小电炉钢多,而没有精炼,元素控制水平就低,1 q# F2 d% `# r: d& Q- ~+ o/ d
# ~  f9 ?+ j6 ^5 z# l# S
而42CrMo,属于比较高级的合金钢,一般是电炉钢,且有精炼过程,有些重要使用条件的,有脱气过程,自然就比40Cr的元素控制水平高,
, W7 A2 [* Q. q& i+ l
+ I. [7 U3 U0 q其上二者因素,就是你的问题,再具体,可以读那些基础理论书,说的非常明白
GMT+8, 2024-11-24 13:25 , Processed in 0.055330 second(s), 17 queries , Gzip On.
