宏程序应用实例
宏程序之扩展应用最近逛的论坛都在讨论宏程序,那我也发一个自己编写的宏,功能简单,应用方便。言归正传,这个子程序O1920有三个功能,在主程序里调用时用变量A1,A2,A3来指定这三个功能。G65P1920X20Y20A_W70Z-10D0Q-2R1.5F150X,Y是第一个点的坐标A1 是X方向上的U型槽,W是第二个点的X值A2 是Y方向上的U型槽,W是第二个点的Y值A3是铣孔的程序Z 是最终加工深度D 是开始加工的深度,类似于G83里的RQ 是每刀加工的深度,是个负值,类似于G83的QR 是半径差,是圆弧变径与刀具半径只差,为正值F 是进给速度详情见下图的两个U型槽和一个圆,刀具就以直径是8的立铣刀,需要加工的深度是10mm,每刀吃2mm(X方向的U型槽第一个点选用左边的,Y方向的U型槽第一个点选用上面的5.5-4=1.5,6.5-4=2.5,12-4=8)G30G91Z0G54G90G17G49G00X0.Y0.S1500M03G43H01Z10M08G65P1920X20Y20A1W70Z-10D0Q-2R1.5F150(X-X-Y-R)G65P1920X20Y90A2W50Z-10D0Q-2R2.5F150(X-Y-Y-R)G65P1920X70Y50A3Z-10D0Q-2R8F150(X-Y-R)G0Z50M09G30G91Z0M0M30 O1920IF[#1EQ1]GOTO100(X-X-Y-R)IF[#1EQ2]GOTO200(X-Y-Y-R)IF[#1EQ3]GOTO300(X-Y-R)M99N100 (X-X-Y-R)#100=#24(X)#101=#25(Y)#102=#23(W)#103=#7(D)#104=#17(Q)#105=#26(Z)#106=#18(R)#107=#9(F)#108=#100-#106#109=#100+#106G00X#100Y#101N110#103=#103+#104G01Z#103F#107G01Y#108G01X#102G03X#102Y#109R#106G01X#100G03X#100Y#108R#106G01Y#101/MO1IF[#103EQ#105]GOTO120GOTO110N120G01Z10F1500M99N200 (X-Y-Y-R)#100=#24(X)#101=#25(Y)#102=#23(W)#103=#7(D)#104=#17(Q)#105=#26(Z)#106=#18(R)#107=#9(F)#108=#100-#106#109=#100+#106G00X#100Y#101N210#103=#103+#104G01Z#103F#107G01X#108G01Y#102G03X#109Y#102R#106G01Y#101G03X#108Y#101R#106G01X#100/MO1IF[#103EQ#105]GOTO220GOTO210N220G01Z10F1500M99 N300 (X-Y-R)#100=#24(X)#101=#25(Y)#103=#7(D)#104=#17(Q)#105=#26(Z)#106=#18(R)#107=#9(F)#108=#100+#106G00X#100Y#101N310#103=#103+#104G01Z#103F#107G01X#108G03I-#106G01X#100/MO1IF[#103EQ#105]GOTO320GOTO310N320G01Z10F1500M99 对宏不是很了解,主要应用少。我发现加工中心对宏的应用比数车要更多一些。 一直想学习使用宏程序,可是看到这样的程序忽然感到很纠结,太复杂了,直接用个软件来出刀路是不是更简单呢? 那你干嘛还想学宏呢??为什么你钻孔用G81而不是用G01呢??软件出来的修改方便吗??宏的精髓是简化编程,我会的不过是皮毛 duanyz 发表于 2013-9-19 16:55 static/image/common/back.gif
一直想学习使用宏程序,可是看到这样的程序忽然感到很纠结,太复杂了,直接用个软件来出刀路是不是更简单呢 ...
教学用的宏还不错! 实际应用到加工上还需要修改下。。
不错的示范! O1000(铣键槽通用程序)
只需要改动#101 (长度中心距) #102(深度) #103(宽度)三个值就可以做任何的键槽
G17 G40 G49 G80 G90
#120=[] (G54 X)
#121=[] (G54 Y)
#122=[] (G54 Z)
#123=[] (G55 X)
#124=[] (G55 Y)
#125=[] (G55 Z)
G90G10L2P1 X#100 Y#101 Z#102 (G54)
G90G10L2P2 X#103 Y#104 Z#105 (G55)
G54
M06 T01
M8
M3 S1500
#101=80.4 (lenght!!)
#102=5 (depth!!)
#103=12.7 (breadth!!)
#104=30 (down speed)
#105=80 (roung speed)
#106=250 (finsih machining speed)
#107=#101/2
#108=[#101/2-#103/2] (star point)
#109=#103/2
#110=2-#102
G00 X-#107 Y0
Z50.
G01 Z1. F1000
Z-#102 F#104
X#107F#105
X#108 Y0
G41 G01 X#107 Y-#109 D01 F#106
G03 Y#109 R#109
G01 X-#107
G03 Y-#109 R#109
G01 X#107
G40 G01 X#108 YO D0
G00 Z200.
N20
M06 T02
G17 G40 G49 G80 G90
G55
M8
M03 S2500
G00 X#108 Y0
Z50.
G01 Z#110 F1000
Z-#102 F#104
G41 G01 X#107 Y-#109 D02 F#106
G03 Y#109 R#109
G01 X-#107
G03 Y-#109 R#109
G01 X#107
G40 G01 X#108 YO D0
G00 Z200.
M09
M05
M30
夜总是要来的 发表于 2013-9-21 15:49 static/image/common/back.gif
不错的示范!
宏程序是活的,而且每个人的习惯都不一样。我觉得就很好用,有一个弄错了,我不会改帖子 夜总是要来的 发表于 2013-9-21 15:55 static/image/common/back.gif
O1000(铣键槽通用程序)
只需要改动#101 (长度中心距) #102(深度) #103(宽度)三个值就可以做任何的 ...
我笑而不语 冷月梧桐 发表于 2013-9-21 21:36 static/image/common/back.gif
我笑而不语
好好笑别停下。。。
