查看: 6360|回复: 17
宏程序应用实例
发表于 2013-9-19 12:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏程序之扩展应用
最近逛的论坛都在讨论宏程序,那我也发一个自己编写的宏,功能简单,应用方便。言归正传,这个子程序O1920有三个功能,在主程序里调用时用变量A1,A2,A3来指定这三个功能。
G65P1920X20Y20A_W70Z-10D0Q-2R1.5F150
XY是第一个点的坐标
A1 X方向上的U型槽,W是第二个点的X
A2 Y方向上的U型槽,W是第二个点的Y
A3是铣孔的程序
Z 是最终加工深度
D 是开始加工的深度,类似于G83里的R
Q 是每刀加工的深度,是个负值,类似于G83Q
R 是半径差,是圆弧变径与刀具半径只差,为正值
F 是进给速度
详情见下图的两个U型槽和一个圆,刀具就以直径是8的立铣刀,需要加工的深度是10mm,每刀吃2mm(X方向的U型槽第一个点选用左边的,Y方向的U型槽第一个点选用上面的5.5-4=1.5,6.5-4=2.5,12-4=8)
G30G91Z0
G54G90G17G49G00X0.Y0.
S1500M03
G43H01Z10M08
G65P1920X20Y20A1W70Z-10D0Q-2R1.5F150(X-X-Y-R)
G65P1920X20Y90A2W50Z-10D0Q-2R2.5F150(X-Y-Y-R)
G65P1920X70Y50A3Z-10D0Q-2R8F150(X-Y-R)
G0Z50M09
G30G91Z0M0
M30
O1920
IF[#1EQ1]GOTO100(X-X-Y-R)
IF[#1EQ2]GOTO200(X-Y-Y-R)
IF[#1EQ3]GOTO300(X-Y-R)
M99
N100 (X-X-Y-R)
#100=#24(X)
#101=#25(Y)
#102=#23(W)
#103=#7(D)
#104=#17(Q)
#105=#26(Z)
#106=#18(R)
#107=#9(F)
#108=#100-#106
#109=#100+#106
G00X#100Y#101
N110
#103=#103+#104
G01Z#103F#107
G01Y#108
G01X#102
G03X#102Y#109R#106
G01X#100
G03X#100Y#108R#106
G01Y#101
/MO1
IF[#103EQ#105]GOTO120
GOTO110
N120
G01Z10F1500
M99
N200 (X-Y-Y-R)
#100=#24(X)
#101=#25(Y)
#102=#23(W)
#103=#7(D)
#104=#17(Q)
#105=#26(Z)
#106=#18(R)
#107=#9(F)
#108=#100-#106
#109=#100+#106
G00X#100Y#101
N210
#103=#103+#104
G01Z#103F#107
G01X#108
G01Y#102
G03X#109Y#102R#106
G01Y#101
G03X#108Y#101R#106
G01X#100
/MO1
IF[#103EQ#105]GOTO220
GOTO210
N220
G01Z10F1500
M99
N300 (X-Y-R)
#100=#24(X)
#101=#25(Y)
#103=#7(D)
#104=#17(Q)
#105=#26(Z)
#106=#18(R)
#107=#9(F)
#108=#100+#106
G00X#100Y#101
N310
#103=#103+#104
G01Z#103F#107
G01X#108
G03I-#106
G01X#100
/MO1
IF[#103EQ#105]GOTO320
GOTO310
N320
G01Z10F1500
M99
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-19 13:56:27 | 显示全部楼层
对宏不是很了解,主要应用少。4 x8 ?/ O) {: ~+ n; G5 t
我发现加工中心对宏的应用比数车要更多一些。
发表于 2013-9-19 16:55:46 | 显示全部楼层
一直想学习使用宏程序,可是看到这样的程序忽然感到很纠结,太复杂了,直接用个软件来出刀路是不是更简单呢?
 楼主| 发表于 2013-9-19 17:21:34 | 显示全部楼层
那你干嘛还想学宏呢??为什么你钻孔用G81而不是用G01呢??软件出来的修改方便吗??宏的精髓是简化编程,我会的不过是皮毛
 楼主| 发表于 2013-9-19 17:22:41 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2013-9-19 16:55
  o% ]8 h. [6 @9 ~+ q9 D" v% i一直想学习使用宏程序,可是看到这样的程序忽然感到很纠结,太复杂了,直接用个软件来出刀路是不是更简单呢 ...
5 f' |: H0 N4 ~; O, T5 ^. w/ q: f
7 u6 `7 V  c) u7 a3 ?/ F
发表于 2013-9-21 15:49:54 | 显示全部楼层
教学用的宏还不错! 实际应用到加工上还需要修改下。。
* M$ q$ z( D! e3 z: c! E6 q4 v4 c7 [# O" k
不错的示范!
发表于 2013-9-21 15:55:03 | 显示全部楼层
O1000(铣键槽通用程序)0 J+ h7 Y( o' I1 R8 \
. f- J6 I0 X8 ^; n
只需要改动#101 (长度中心距) #102(深度) #103(宽度)三个值就可以做任何的键槽
! l( z( Q7 j; Y1 c- ^) K: l6 g( h+ I# m0 x
G17 G40 G49 G80 G90# }" g& l$ R1 T
" O; y" k& n; m$ g- G& \" o# B#120=[]       (G54 X)2 B# _& @! Y- l( H7 |- |
#121=[]       (G54 Y)% h( t: [+ p/ w6 P: b$ z- i" W/ ^
#122=[]       (G54 Z)
5 Q+ }& {% q2 d# y5 Q
9 j2 b8 v; T' T! z6 |" a& C2 [#123=[]       (G55 X)
8 }$ q& w, O5 l#124=[]       (G55 Y)* L% S; Y1 l- |# j6 ^
#125=[]       (G55 Z)* s) q5 S' {( D0 e% p
+ V) A3 ?  B/ p5 t3 ^) m
G90G10L2P1 X#100 Y#101 Z#102    (G54)- {5 ?* y" c- Z: g+ ?7 N) _) r
G90G10L2P2 X#103 Y#104 Z#105    (G55)
+ c$ E( u) r' Q! T! n/ I2 L
5 u% h, {' S, _6 j& V9 Z8 i! ^G548 I4 R, v) o0 m2 U
M06 T01
9 i$ q7 h7 |. VM8
. j! N- G0 e, W2 n: AM3 S1500
$ g3 w$ d9 X- V, _' g( j0 C, p#101=80.4   (lenght!!)$ }, n1 w/ b5 [" @- Q4 K0 _( ^, v
#102=5      (depth!!)) s9 q9 e2 ^1 D
#103=12.7   (breadth!!)- J/ D. `+ F' k6 N  ~
  |# Q, ~3 a0 _  n/ r
#104=30    (down speed)5 Z  ]2 N1 [# P+ B
#105=80    (roung speed). U1 @: a9 M4 z7 G5 L
#106=250   (finsih machining speed)* E- ?: s6 g7 v( ]& ]& \8 T
- m3 v8 z8 L8 Q, m#107=#101/2
8 m8 z/ g9 T5 {; S#108=[#101/2-#103/2]    (star point)
" C* U+ j* a2 r6 T$ c+ c#109=#103/2                         " Z! S" B& s  y: j, |8 K
#110=2-#102                                                  : H; M* A4 j5 M' }) O
3 F2 W) m/ B$ C7 l  C+ JG00 X-#107 Y0                                  9 T" T" l2 w* a4 K( g6 x0 ^8 U/ T7 [9 F
Z50.                                / u/ }& g0 y; C
G01 Z1. F1000- ~8 |! Y7 h5 F& X
Z-#102 F#104
' e; J- f% N- H3 `0 \. N+ LX#107  F#105
+ t3 C% f7 I: m3 T- G) E: _( o: G0 l0 `0 P6 X% O; P1 V
X#108 Y0                           ! l9 n( [; S3 s( o7 ~
G41 G01 X#107 Y-#109 D01 F#106        . R1 ]6 w& Y, I
G03 Y#109 R#109                  * ]$ _$ w2 m9 n; ~( H3 j1 ^/ x
G01 X-#107                         1 T; f  O# V) h  x/ b
G03 Y-#109 R#109
* a0 @, D! t: w2 m: p" v0 X% uG01 X#107
6 A; `7 v* z5 W0 Z+ N3 w" c' B4 hG40 G01 X#108 YO D0/ ~: C5 I; W7 T) i' j& D, V) b5 D
  N, M3 N: @/ \G00 Z200.
( B! B: O$ F6 d$ N2 m3 }4 Q# s$ X7 Q; B$ _! ~+ C- L1 b5 k
N20
9 w' G' U. |$ @M06 T02: D; d; g" Z: |. v
G17 G40 G49 G80 G90, o1 I6 j! z. _
G55
0 j0 Z  ^8 Z' B1 XM8
7 l% c  L/ j4 I6 LM03 S2500
" E+ F" i5 i0 M7 w# LG00 X#108 Y0
5 ^! Q$ A; w8 {& I7 E% U8 ~Z50.# v/ z2 Q, _6 j$ m: V- `
G01 Z#110 F1000" g0 e1 y+ k! P2 o
Z-#102 F#104: o0 m0 C, X2 N$ ?& D( w* Z3 K
G41 G01 X#107 Y-#109 D02 F#106
( \. M* F7 q7 _1 h( EG03 Y#109 R#109) T! `7 D4 x7 `# p$ i, [
G01 X-#107
- x! q5 {. S) I4 M1 r- b7 _G03 Y-#109 R#109
1 {% E+ l4 _9 Z0 T! t+ K' F8 n$ pG01 X#107
) u' W; x  j* IG40 G01 X#108 YO D0- [' A$ t* o' s$ W- p) m; ~
G00 Z200.7 f' E4 s2 \; V2 r7 l
M09
$ M/ `) \6 n# q1 C5 M" C0 P8 \! hM05; M$ l8 l) P. v. h6 k/ q
M300 \5 F5 w, Z3 w8 b  [
( A- j. n' W. O' [# i
( C0 d& v4 e- o
. O2 \/ E& V2 K8 x8 d% ^% P4 k+ f. m
- n/ G+ U5 u7 t: x
- N7 r; x% d1 q8 ~4 g& N! l, Z5 z+ ~+ \
& q4 s$ D: q/ N- B2 X5 d
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:28:23 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-9-21 15:49
5 X9 E" K* X0 _% X( k% C) U* C2 w& u教学用的宏还不错! 实际应用到加工上还需要修改下。。
( W# l; R. F7 C( k
, Y' O0 W( V+ {0 v不错的示范!
, E; `; c% B' n: P- i
宏程序是活的,而且每个人的习惯都不一样。我觉得就很好用,有一个弄错了,我不会改帖子
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:36:33 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-9-21 15:55 1 r+ W. M2 m9 i1 y
O1000(铣键槽通用程序)) X! j5 d  W! b+ S) C4 j
2 v' `5 w0 E1 T  k
只需要改动#101 (长度中心距) #102(深度) #103(宽度)三个值就可以做任何的 ...
- B7 y* H9 J1 p" N1 ^2 |
我笑而不语
发表于 2013-9-25 08:40:52 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-9-21 21:36
4 D  x1 \( U! h, T3 F( q* e我笑而不语
7 k( b; i: y4 u. `( D3 m好好笑  别停下。。。6 @2 A2 Q8 ^4 A
GMT+8, 2025-10-19 09:40 , Processed in 0.071309 second(s), 16 queries , Gzip On.
