暮云春树 发表于 2013-9-17 17:45:03
镗削深孔,请教
本人镗工,所在机床为200镗
昨日加工一结构件,上面有一处Φ80H7mm×400mm深的通孔,粗糙度要求Ra3.2,
手头上只有一根Φ60mm×450mm的单位自制的镗刀杆(强度较差),以及若干白钢刀(牌号不明,估计是比较廉价的那种)。
因为没有镗深孔的经验,在精镗的时候遇到问题,因为刀杆较长较软,所以单刃镗削的时候振刀特别厉害,根本行不通。
之后磨了一把双刃的镗刀,保证两刃平齐,两刀尖的尺寸用外径校到80+0.05mm,进行镗削
结果虽然刚开始的部分尺寸达到要求了,但是越往后尺寸越小,而且粗糙度也很差,刀具刀尖磨损比较明显。
想向大侠们请教下,在不更换机床、工装、刀具的情况下,如何刃磨才能达到图纸要求。
PS:曾听人说过可以刃磨一种“光刀”,在切削量极少的情况下(单边切削量≤0.15mm)来进行孔壁的修光工作,但是没有见过实物,顺便也问下有没有知道的。
寂寞如水 发表于 2013-9-17 18:33:17
通孔直接浮动镗刀,光洁度可以到1.2
HC小丁 发表于 2013-9-17 19:23:34
楼上说得对,上图Φ250H7浮动镗,前提是你粗镗时孔位置度要好,浮动镗只能修孔,不能提高位置度
闲潭梦落 发表于 2013-9-17 19:52:24
通孔直接浮动镗刀,光洁度可以到1.2
侯侯 发表于 2013-9-17 21:33:53
一般镗深孔的话都用防震杆吧
江苏数控 发表于 2013-9-17 22:07:27
关注!
453824378 发表于 2013-9-17 23:13:06
我们過到类似情况都用浮动镗刀
天天他爸 发表于 2013-9-18 07:33:32
L/D=5倍不算深孔,建议楼主再做个刀杆吧应该可以加工的
天天他爸 发表于 2013-9-18 07:37:06
做刀杆时刀方做成车刀方尺寸,再根据工件材质选机夹刀片加工,成本也不高
轻描淡写。ら 发表于 2013-9-18 10:55:05
浮动镗刀
查看完整版本: 镗削深孔,请教
