查看: 4752|回复: 16
镗削深孔,请教
发表于 2013-9-17 17:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人镗工,所在机床为200镗
( Z; F6 F0 b. e* W/ u& a6 S9 g! T3 N昨日加工一结构件,上面有一处Φ80H7mm×400mm深的通孔,粗糙度要求Ra3.2,9 d7 z  e/ E: S4 P6 D! Y: r) A6 `
手头上只有一根Φ60mm×450mm的单位自制的镗刀杆(强度较差),以及若干白钢刀(牌号不明,估计是比较廉价的那种)。5 L) o8 x: z( Z
因为没有镗深孔的经验,在精镗的时候遇到问题,因为刀杆较长较软,所以单刃镗削的时候振刀特别厉害,根本行不通。5 E  Z6 ?9 D- Q' h
之后磨了一把双刃的镗刀,保证两刃平齐,两刀尖的尺寸用外径校到80+0.05mm,进行镗削& s4 N7 `" P; q  B: B* q
结果虽然刚开始的部分尺寸达到要求了,但是越往后尺寸越小,而且粗糙度也很差,刀具刀尖磨损比较明显。7 {, Q; L2 h$ M# [; ^5 E3 a
想向大侠们请教下,在不更换机床、工装、刀具的情况下,如何刃磨才能达到图纸要求。
6 N5 y9 k1 G9 G3 @) y; B
8 n6 h/ n$ Q; M5 m3 QPS:曾听人说过可以刃磨一种“光刀”,在切削量极少的情况下(单边切削量≤0.15mm)来进行孔壁的修光工作,但是没有见过实物,顺便也问下有没有知道的。
- S9 l, k5 A$ O0 w. @' `& x: c8 K5 y; ^% `
( ^/ Y) d+ P0 j% D8 E
发表于 2013-9-17 18:33:17 | 显示全部楼层
通孔直接浮动镗刀,光洁度可以到1.2
正解  发表于 2013-9-17 18:53
发表于 2013-9-17 19:23:34 | 显示全部楼层
楼上说得对,上图Φ250H7浮动镗,前提是你粗镗时孔位置度要好,浮动镗只能修孔,不能提高位置度
; l* ]& z5 I% f1 U! h
一直只是听说过还真没有见过这东西  发表于 2013-9-19 23:47
目》2015《标 + 1 第一时间 俺想到的也是这东西,铸铁加煤油.
发表于 2013-9-17 19:52:24 | 显示全部楼层
通孔直接浮动镗刀,光洁度可以到1.2
发表于 2013-9-17 21:33:53 | 显示全部楼层
一般镗深孔的话都用防震杆吧
发表于 2013-9-17 22:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
关注!
发表于 2013-9-17 23:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
我们過到类似情况都用浮动镗刀
发表于 2013-9-18 07:33:32 | 显示全部楼层
L/D=5倍不算深孔,建议楼主再做个刀杆吧应该可以加工的
发表于 2013-9-18 07:37:06 | 显示全部楼层
做刀杆时刀方做成车刀方尺寸,再根据工件材质选机夹刀片加工,成本也不高
发表于 2013-9-18 10:55:05 | 显示全部楼层
浮动镗刀
GMT+8, 2024-11-29 00:55 , Processed in 0.056081 second(s), 23 queries , Gzip On.
