同一批的扭簧的力为什么不一样大
本帖最后由 315717 于 2013-9-17 16:59 编辑如题目所示,同一批的扭簧的扭力为什么不一样大?线径1mm,有效圈数为7。
装到设备上,手感明显的不一样大,驱动扭簧需用的电流最大差0.3A(都用12V)。
哪位大侠有这方面的经验,帮忙分析分析。
多谢。
弹簧丝,热轧的时候冷却要控制非常好,高级弹簧,热轧冷却有特殊的液体金属处理,这才能保证后面冷拔的质量,
冷拔以后,有些没有热处理,其热轧状态直接就带过来了,自然就不均匀,就是说其每段的力学性能是不同的,弹力自然就不同了,你把簧丝按长度打断,看其断面,其组织是完全不同的,
重要弹簧丝,要进口,可以追溯这个弹簧丝的钢坯才可以,比如米丝,德丝,瑞典丝,追钢坯,大多是瑞典钢坯,小鼻子的也还行,
质量略低的,可以用南非的弹簧丝或巴西的弹簧丝,再低就用不得了, 应该是淬火时温度不均匀造成的吧! 要有扭簧特性曲线图,作为制造检验依据。 应当是扭簧绕制成型后没有热处理。 弹簧实物的尺寸精度一般做得很差,看看做弹簧的设备精度能做到多高,再看这个精度下弹簧尺寸参数能差多少。 好多大侠 我学习了 学习 不错 学习学习。。。。 学习
