查看: 6388|回复: 10
同一批的扭簧的力为什么不一样大
发表于 2013-9-17 16:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
" I, O! U3 k% ?* D$ }( W9 P% b5 v0 r! Y; N: G) v0 Q% G
如题目所示,同一批的扭簧的扭力为什么不一样大?线径1mm,有效圈数为7。+ J6 a9 O, ?: b( B* o
装到设备上,手感明显的不一样大,驱动扭簧需用的电流最大差0.3A(都用12V)。
  p' K8 S+ Y# a哪位大侠有这方面的经验,帮忙分析分析。
* z2 _: {+ _1 d! P6 h" m6 y$ z多谢。1 {! D6 G% a3 a0 x6 O6 r* l! I1 v5 Z
发表于 2013-9-17 16:31:05 | 显示全部楼层
弹簧丝,热轧的时候冷却要控制非常好,高级弹簧,热轧冷却有特殊的液体金属处理,这才能保证后面冷拔的质量,, e+ w  l! }; p9 I8 L* p/ @9 v
: R2 t9 J1 G. Y- M4 E  B
冷拔以后,有些没有热处理,其热轧状态直接就带过来了,自然就不均匀,就是说其每段的力学性能是不同的,弹力自然就不同了,你把簧丝按长度打断,看其断面,其组织是完全不同的,5 X6 I5 c( g7 H: P
' [+ r5 i! h: Q0 B" R5 B, Y重要弹簧丝,要进口,可以追溯这个弹簧丝的钢坯才可以,比如米丝,德丝,瑞典丝,追钢坯,大多是瑞典钢坯,小鼻子的也还行,
1 o2 `9 T3 H& |
) }4 _  u+ C3 Q4 {8 o质量略低的,可以用南非的弹簧丝或巴西的弹簧丝,再低就用不得了,
九九八,能分享下你做的弹簧测试工装吗?我也想做一个。多谢。  发表于 2013-9-25 10:29
高级的都是铅浴,没有特殊办法,瑞典是定做,具体哪个山沟厂做的就不知道了,有些厂子特小,就仨人,找不到,以前找一个德国泵厂,就费了好大力气,鬼子就这德行,工具大虾找米国轴承厂,找不到,我告诉他的,哈  发表于 2013-9-18 10:36
国外也用铅淬吗?瑞典丝指山特维克?以前只知道他家刀具挺牛。  发表于 2013-9-18 10:30
哪家做的弹簧比较好,能提供一下资源吗? 多谢!  发表于 2013-9-17 17:01
哪家做的弹簧比较好,能提供一下资源吗? 多谢!  发表于 2013-9-17 17:00
现在出问题的扭簧用的弹簧丝就是日本进口的。见我后传的材质单。  发表于 2013-9-17 16:57
大侠说的高级弹簧,弹簧常数精度是多少?  发表于 2013-9-17 16:54
没有,或者进口,或者国内特殊定做,定作也要用进口弹簧丝,结果是一样的,因为国内没有弹簧丝,我给人家定作,也是用进口丝,冷卷,之后是受命筛选,100件留35件,其余扔掉,筛选机是我设计的,  发表于 2013-9-17 16:39
国内有质量比较好的弹簧供应商吗?推荐下。谢谢。  发表于 2013-9-17 16:36
参与人数 2威望 +2 收起 理由
野嘉森 + 1
river_spill + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-9-17 16:34:02 | 显示全部楼层
应该是淬火时温度不均匀造成的吧!
发表于 2013-9-17 17:30:09 | 显示全部楼层
要有扭簧特性曲线图,作为制造检验依据。
发表于 2013-9-17 19:30:05 | 显示全部楼层
应当是扭簧绕制成型后没有热处理。
发表于 2013-9-17 21:19:51 | 显示全部楼层
弹簧实物的尺寸精度一般做得很差,看看做弹簧的设备精度能做到多高,再看这个精度下弹簧尺寸参数能差多少。
发表于 2013-9-18 15:15:14 | 显示全部楼层
好多大侠 我学习了
发表于 2013-9-19 21:14:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-10-18 10:31:33 | 显示全部楼层
不错 学习学习。。。。
发表于 2017-11-1 14:13:05 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-12 05:45 , Processed in 0.063131 second(s), 17 queries , Gzip On.
