罗宁信使 发表于 2013-9-17 15:15:34
这种零件能加工吗,好加工吗?
各位社友,本人遇到一个结构设计,结果因为太紧凑导致零件某些地方的壁厚太薄,如图,请各位社友看看这种零件能加工吗?或者好加工吗?材料是304,或者H62
科锐 发表于 2013-9-17 15:22:55
数量不大的话可以用线切割
罗宁信使 发表于 2013-9-17 15:25:26
科锐 发表于 2013-9-17 15:22 static/image/common/back.gif
数量不大的话可以用线切割
数量是不怎么大,每个月200个就不错了,线割还真可以,多谢了。另外铣床能不能加工呢,会不会裂了。。
dotaman 发表于 2013-9-17 15:36:17
不清楚拉型材行不行,毕竟壁太薄,如果可以的话,会很便宜的。你可以问问厂家,咨询下技术和价格。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-17 15:36:38
加工中心可以,先外形到位内孔留个50丝左右余量,然后做个工装开个型腔放进去后螺丝压紧加工内孔 吃刀要小,刀要新锋利,问题不大
长路漫漫1989 发表于 2013-9-17 15:38:31
只能告诉你铣床加工不可取,线割。不知道冲床可以不,
mixin0756 发表于 2013-9-17 15:42:04
一个孔机加工,另一个线切割。
罗宁信使 发表于 2013-9-17 15:45:00
dotaman 发表于 2013-9-17 15:36 static/image/common/back.gif
恩 多谢多谢了~我想我已经找到办法了
罗宁信使 发表于 2013-9-17 15:45:41
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-17 15:36 static/image/common/back.gif
加工中心可以,先外形到位内孔留个50丝左右余量,然后做个工装开个型腔放进去后螺丝压紧加工内孔 吃刀要小, ...
恩恩 谢谢~以前也没做过这么小的东西,哎 感谢大家~
罗宁信使 发表于 2013-9-17 15:48:39
长路漫漫1989 发表于 2013-9-17 15:38 static/image/common/back.gif
恩 谢谢了~
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这种零件能加工吗,好加工吗?
