查看: 7364|回复: 30
这种零件能加工吗,好加工吗?
发表于 2013-9-17 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,本人遇到一个结构设计,结果因为太紧凑导致零件某些地方的壁厚太薄,如图,请各位社友看看这种零件能加工吗?或者好加工吗?材料是304,或者H62: o8 X* B/ `4 @, r7 E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-9-17 15:22:55 | 显示全部楼层
数量不大的话可以用线切割9 U0 j. ~* o% O5 q7 c; \' \. f
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:25:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 罗宁信使 于 2013-9-17 15:27 编辑 / q  Z) o5 T: G- K' t
科锐 发表于 2013-9-17 15:22
" n9 \  {, N6 B) \8 t! u, [( W数量不大的话可以用线切割
" N8 F+ }! \3 A* Z
数量是不怎么大,每个月200个就不错了,线割还真可以,多谢了。另外铣床能不能加工呢,会不会裂了。。, _8 _: R1 g2 V, R' F7 f* {6 l
铣床加工,切削应力太大了  发表于 2013-9-17 18:43
发表于 2013-9-17 15:36:17 | 显示全部楼层
不清楚拉型材行不行,毕竟壁太薄,如果可以的话,会很便宜的。你可以问问厂家,咨询下技术和价格。
发表于 2013-9-17 15:36:38 | 显示全部楼层
加工中心可以,先外形到位内孔留个50丝左右余量,然后做个工装开个型腔放进去后螺丝压紧加工内孔 吃刀要小,刀要新锋利,问题不大
加工成本有点划不来。  发表于 2013-9-17 18:44
外形首先尺寸要做的统一最好0位正负5个μ,这其实不难,其次型腔的话正一丝,这样我觉得二丝5 不是难题,工装夹具的话两丝以上我觉得问题不大  发表于 2013-9-17 16:00
留50丝的余量壁厚也很薄啊,型腔定位,你能保证2.5丝的尺寸。  发表于 2013-9-17 15:56
发表于 2013-9-17 15:38:31 | 显示全部楼层
只能告诉你铣床加工不可取,线割。不知道冲床可以不,
冲床不可行,加工应力太大。  发表于 2013-9-17 18:46
发表于 2013-9-17 15:42:04 | 显示全部楼层
一个孔机加工,另一个线切割。
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:45:00 | 显示全部楼层
dotaman 发表于 2013-9-17 15:36 $ W& }5 A$ [0 P3 I* ~% Z/ |" b
/ t: Y1 S8 A# S: k1 X6 `+ d恩 多谢多谢了~我想我已经找到办法了
9 t  O. r2 }7 _+ c" A$ ]6 }+ n9 T7 J, U/ X+ u( L. u4 D
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:45:41 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-17 15:36
: D& T6 L" `  [9 e0 H2 B加工中心可以,先外形到位内孔留个50丝左右余量,然后做个工装开个型腔放进去后螺丝压紧加工内孔 吃刀要小, ...
6 m# E' ~3 Z( O9 ~& f% m; P4 {
恩恩 谢谢~以前也没做过这么小的东西,哎 感谢大家~
  p5 S/ h5 p' C( k8 M5 }$ \% j1 s9 f& v* l
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:48:39 | 显示全部楼层
长路漫漫1989 发表于 2013-9-17 15:38
$ d% {2 P8 R% E: D& H只能告诉你铣床加工不可取,线割。不知道冲床可以不,
$ ^0 A' L; O; j. |9 t3 m恩 谢谢了~
/ m9 p/ D- W2 ?2 ^3 {) i% y" T0 _3 I, R1 z1 l
GMT+8, 2025-2-20 20:32 , Processed in 0.065666 second(s), 18 queries , Gzip On.
