附件中焊接件能够承受最大力的计算方法,求助
图中左端固定,A材料为Q235钢板,厚度16mm,B材料为45热圆钢,外圆200,内孔130,C为焊道,材料为JQ/MG50-6,抗拉强度为500Pa,D为受力方向及大小,请问各位前辈,这个受力的最大值应该如何计算,计算方法,可能数据不够多,只求方法,谢谢! 现在可能是工作时间,等等吧 又没有懂的大神帮帮小弟啊 有没有比较闲的啊 imaginationtao 发表于 2013-9-17 09:20 static/image/common/back.gif现在可能是工作时间,等等吧
哦哦
图在这里
1。先确定焊接方法,看能否焊透。
2。确定焊接中是否出现热影响区。
3。如果是普通手工电弧焊,很多时候计算这种抗弯剪的情况,取正常材料抗剪强度的一半计算。
4。查查手册,记得上面有说具体的取值范围。
5。问问道长大侠,俺焊接不行。
结构看着不协调。建议改成这种结构再计算。
你可以看看这个。
承受这么大载荷,似乎不能用Q235和45焊接吧。
