查看: 5007|回复: 10
附件中焊接件能够承受最大力的计算方法,求助
发表于 2013-9-17 09:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中左端固定,A材料为Q235钢板,厚度16mm,B材料为45热圆钢,外圆200,内孔130,C为焊道,材料为JQ/MG50-6,抗拉强度为500Pa,D为受力方向及大小,请问各位前辈,这个受力的最大值应该如何计算,计算方法,可能数据不够多,只求方法,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:20:11 | 显示全部楼层
现在可能是工作时间,等等吧
截图贴出来,否则基本上是没人下载的  发表于 2013-9-17 10:31
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:59:57 | 显示全部楼层
又没有懂的大神帮帮小弟啊
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:01:49 | 显示全部楼层
有没有比较闲的啊
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:45:28 | 显示全部楼层
imaginationtao 发表于 2013-9-17 09:20 9 r& C4 A& J! Q' e( b
现在可能是工作时间,等等吧
# v+ d5 h/ g; d4 B2 F哦哦3 u2 e% p, n: _
- {, n2 J* m+ v9 [- D3 B
4 Q& C, N" G5 t7 s1 c
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:03:30 | 显示全部楼层
图在这里  v, W! K7 }& c- r
画的仓促,基础不扎实  发表于 2013-9-17 14:15
有剖视线符号 记得视图里面插入剖面线  发表于 2013-9-17 13:30
发表于 2013-9-17 12:51:34 | 显示全部楼层
1。先确定焊接方法,看能否焊透。
6 Y8 z( y/ ]: @4 f# J3 ?2。确定焊接中是否出现热影响区。
; d, o, {7 Q; A* A7 s7 T3。如果是普通手工电弧焊,很多时候计算这种抗弯剪的情况,取正常材料抗剪强度的一半计算。
4 P9 P' N4 w" h- J$ l$ @/ W% ^4。查查手册,记得上面有说具体的取值范围。* q0 A8 Y& M$ a9 r
5。问问道长大侠,俺焊接不行。
在算受力的最大值的时候,这个图中应该考虑哪部分,是考虑焊接部分,还是考虑材料的抗拉强度,还是都要考虑,都考虑的话,大致的计算方法是什么  发表于 2013-9-17 14:25
焊接方法就是普通焊接啊,就是45号钢不是焊接性不好嘛,我想算算强度,顺便问问能不能用Q345替换45号钢,这东西承受的力有20多吨,所以得算啊  发表于 2013-9-17 14:23
Michael0576 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-9-17 13:09:30 | 显示全部楼层
" W8 F( Q' ?: e% o
结构看着不协调。建议改成这种结构再计算。7 x1 I0 n- \& r! U+ X: k0 {6 E5 s
我看东西也是先看型,外形都别扭,计算再好也不放心,哈哈!  发表于 2013-9-17 19:31
呵呵,他那设计确实看着很单薄,即便焊透了,Iy也太小,逍兄这么改挺好。哈哈。  发表于 2013-9-17 14:27
实际上不是一块板与45圆钢焊接,是两块,我想一块一块分析,两块一起应该比一块麻烦吧。  发表于 2013-9-17 14:20
小马过河 + 1
发表于 2013-9-17 14:33:04 | 显示全部楼层
你可以看看这个。
7 i5 o% F$ B9 g2 s' v
6 y, b, M! d# M9 z2 D) f+ f7 e7 p% J) k! b; a0 n
7 i0 t$ U9 Y! c0 x. C
- n" Q3 t7 @' K# I' T# s% G8 F
0 h+ Z5 S4 w1 f0 s9 q8 f
依这位前辈,这种载荷情况应该选以上那个图的强度校核来计算那,请指教啊  发表于 2013-9-17 17:24
机械设计手册哈,嗯,我看看有没有合适的,不懂的地方我在问哈,谢谢  发表于 2013-9-17 14:36
参与人数 2威望 +2 收起 理由
小马过河 + 1 热心助人,专业精湛!
逍遥处士 + 1
发表于 2013-9-17 15:50:51 | 显示全部楼层
承受这么大载荷,似乎不能用Q235和45焊接吧。
7 W4 S5 G- s4 M, _4 s2 Y0 I
不是一块板。总共4块板。还有辅助板  发表于 2013-9-17 17:19
GMT+8, 2025-2-24 23:21 , Processed in 0.063896 second(s), 20 queries , Gzip On.
